Abspeicherung: y-Werte nach best. x-Wert aus Signalverlaufsgraph auslesen und alle Signale in eine Datei abspeichern (mi
26.04.2010, 11:12
hotelbravo82 Offline
8.6.1
leider habe ich trotz intensivster Suche im LabVIEWforum nichts geeignetes für mich gefunden... Daher bräuchte ich dringend Eure Hilfe!
Also ich habe ein kleines Programm mit LabVIEW 8.6 erstellt. Mit diesem kann ich über VICP mein Oszi (Lecroy Waverunner 6100) ansprechen und auch die Signale von allen Channeln in einem Signalverlaufsgraph darstellen (mit genauer Timebase und Nullbasis vom Triggerbeginn).
Nun möchte ich die Signale, die im Graphen dargestellt werden, auch in eine Datei speichern. Leider wird hierbei in der ersten Spalte immer nur der Zeitstempel in Form von Datum + Uhrzeit angegeben. Wünschenswert wäre jedoch genau die Zeit anzugeben, die auch auf der x-Achse zu sehen sind (also im ms-Bereich von bspw. -1..9ms).
Die Signale sind äquidistant. Des Weiteren sind die Signale in je einem Cluster zusammengefasst (also t0, dt, sowie y) --> damit habe ich bis dato noch kaum Erfahrungen gesammelt.
Neben dem Abspeichern aller Signalverläufe möchte ich zudem in einer extrigen Datei den y-Wert an der x-Stelle 1ms abspeichern inkl. der Betriebszeit. Sollte bspw. so aussehen:
Zeit(min) Wert (bei 1ms im Graph)
5 0,23
10 0,14
15 0,21
Würde mich sehr freuen, wenn die Profis unter Euch mir dabei helfen könnten! Falls irgendwelche Fragen aufkommen sollten, bitte einfach stellen!
Vorab schon mal vielen Dank!
P.S. Es wird LabVIEW 8.6 verwendet.
Sonstige .vi  vers8.6_Osziabfrage.vi (Größe: 160,95 KB / Downloads: 344)
26.04.2010, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2010 13:30 von Lucki.)
Wenn Du im Graphen gespeicherte Daten rücklesen willst, dann ist die erste Maßnahme: rechte Maustaste/Erstellen/Lokale Variable. Und dort: rechte Maustaste/In Schreiben ändern. Mir dieser lokalen Variablen stehen Dir dann alle im Graphen gespeicherten Daten voll zur Verfügung.
26.04.2010, 13:44
8.6.1
Danke - Soweit verständlich.
Aber wie kann ich nun den Zeitstempel, der in der Datei im Format "dd.mm.yy hh:mm" abgespeichert wird, nur in "ss" bzw. "ms" angeben?
26.04.2010, 14:01
Zeitstempel in sek (seit 1904, inkl. Bruchteile):
27.04.2010, 09:29
8.6.1
ok, vielen dank.
Rein interessehalber würde mich nun interessieren, wie ich nun die x-Achse sowie die y-Achse als 2D-Array erhalte. Der Bereich der x-Achse geht von -0.5 bis 4.5.
Bitte hierzu die Datei (siehe oben) auch mal genauer anschauen.
Falls irgendetwas unverständlich sein sollte, bitte mir mitteilen!
27.04.2010, 19:23
Hallo hb82,
"wie ich nun die x-Achse sowie die y-Achse als 2D-Array erhalte."
Gegenfrage: Was genau willst du als 2D-Array speichern?
Jeweils Min und Max der X- und Y-Achse? Vielleicht noch die Haupt-Schrittweite ("Increment")? Vielleicht noch die Unter-Schrittweite ("Minor Increment")? Vielleicht noch...
  Xml Datei auslesen luna 1 3.684 04.06.2021 18:22
  X-Achse im Signalverlaufsgraph JK87 1 3.701 12.12.2019 09:42
  Feste Werte aus XY-Graph auslesen/bestimmen jagu22 3 6.494 23.12.2017 14:28
  Nur eine Leitung in digitalem Signalverlaufsgraph darstellen? dulfried 10 8.904 21.09.2017 06:29
Letzter Beitrag: RMR
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 6.615 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 6.935 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
