3D Graph Cursor mit Maus verschieben
22.06.2010, 21:52
Heinz Offline
Hi Leute,
hat jemand von euch eine Idee wie ich bei LabVIEW 2009 und einem 3D Graph(ActiveX) einen aktivierten Cursor mit der Maus bewegt bekomme. Ich habe Tastenkombinationen, dritte Maustaste und sonst was probiert aber ich kann nur zoomen,verschieben oder den 3D Graph in alle Richtungen drehen. Ich schaffe es aber nicht den Cursor zu bewegen. Leider kann ich auch keine anderen Graphen nehmen, da in den (neuen) Graphen ein Bug mit der Farbe ist und die anderen entweder nur 2D sind oder keine Möglichkeit bieten die Cursorposition programatisch auszuwerten.
Danke Heinz
23.06.2010, 06:18
BitteProfil_ergaenzen, wenn Du LabVIEW 2009 hast.
BTT: Dein Problem verstehe ich nicht (wahrscheinlich auch, weil ich noch sehr wenig mit 3D-Graphen gemacht habe). Kannst Du mal ein Bsp. hochladen?
23.06.2010, 08:02
Bei mir geht das:
Natürlich nur, wenn ein Plot angezeigt wird, und wenn dieses Option aktiviert ist:
23.06.2010, 08:03
Heinz Offline
so Profil geändert.
Hier ein Bsp.(LV2009). Ich habe 3 Cursor in den Graphen gesetzt. Man kann während der Laufzeit durch rechtsclicken die Eigenschaften des Graphen verändern.
Sonstige .vi  bsp.vi (Größe: 22,87 KB / Downloads: 373)
23.06.2010, 08:05
Schau mir gerade dein Bsp an, wo ist denn da der ActiveX-3D-Graph? Das ist doch der in LabVIEW programmierte.
Hmm
23.06.2010, 08:53
Heinz Offline
diesen Graphen habe ich auch schon probiert. Und bei diesem Graphen kann man auch den Cursor verschieben. Leider kann ich bei diesem Graphen die Cursorposition nicht programatisch abfragen weshalb dieser Graph nicht in Frage kommt. Ich habe den 3D Graphen unter Modern->Graph->3DGraph->3D-Oberflächengraph gefunden. Natürlich ist das alles in LabVIEW programmiert aber die Graphen sind AxtivX Bausteine.
cu Heinz
23.06.2010, 09:40
' schrieb:Hallo,
Geht doch (Achtung, nicht ganz sauber, das Bsp., einige Refnums sollten wieder geschlossen werden):
' schrieb:Ich habe den 3D Graphen unter Modern->Graph->3DGraph->3D-Oberflächengraph gefunden. Natürlich ist das alles in LabVIEW programmiert aber die Graphen sind AxtivX Bausteine.
Dieser (seit 8.6) neue 3D-Graph ist meines Wissens nach eben KEIN ActiveX-Objekt. Der basiert auf diesem 3D-Picture, und das gibt es auch in den Linux und Mac-Varianten.
23.06.2010, 11:57
Heinz Offline
genau das habe ich gesucht. Jetzt kann ich den Cursor auslesen.
Danke Heinz
  Maus-Cursor steuern und klicken tnt 5 12.425 16.08.2019 10:29
Letzter Beitrag: Horst
  Datei über Drag & Drop in andere Anwendung (kein LabVIEW) verschieben ahebauer 2 4.662 29.03.2017 08:41
Letzter Beitrag: ahebauer
  Elemente auf Frontpanel zur Laufzeit verschieben andrepf 37 29.500 18.11.2014 17:11
Letzter Beitrag: andrepf
  Rechteck via Taster verschieben LabViewUser2014 21 20.564 10.04.2014 10:40
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  xy Graph cursor nachzeichnen Christoph234 13 12.152 09.11.2013 09:55
  Listbox-Elemente verschieben in LV8.0-EXE Trinitatis 7 7.820 17.09.2013 13:55
