Programm zu langsam?
22.06.2010, 18:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2010 18:59 von Lucki.)
Hier also das Ergebnis meiner Sichtung:
1.) Ich würde nicht penipelig vergleichen, ob das empfangene Echo mit dem gesendeten Kommando geauestens übereinstimmt. Einfach Echo empfangen und ab damit ins Nirwana.
2) Die Gesamtdauer setzt sich zusammen aus der Summe von Kommando senden, Daten anfordern, Daten auswerten. Man kann das Auswerten in einer parallelen unabhängigen Verbrauchrschleife machen. Man hat dann die Schleifen "Daten anfordern/auswerten" und "Daten auswerten". Die Schleifen synchronisieren sich gegenseitig über die Queue-Funktionen. Die Zykluszeit ist nicht mehr bestimmt durch die Summe aller Zeiten, sondern durch die langsamere der beiden Schleifen.
23.06.2010, 06:52
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
' schrieb:Hier also das Ergebnis meiner Sichtung:
[attachment=55987:clip.png]
Okay, vielen Dank schon mal. Das hört sich nach nem guten Lösungsansatz an, ich werde mich auf jeden fall gleich mal dran machen und versuchen, die Sache zu implementieren...
23.06.2010, 07:43
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Ich hätte da noch mal ein Problem mit dem "Fehler"-Case. Hängt die wirklich so frei in der Luft oder muss die noch irgendwo verdrahtet werden? Wenn ja, wie genau? Hatte bisher mit so einem Konstrukt noch nichts zu tun, daher die Frage...
Danke & Gruß
23.06.2010, 07:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2010 07:57 von GerdW.)
Hallo Yantit,
dieser "Fehler"-Case ist das Gegenstück zum "Kein Fehler"-Case - und gehört auch dort hin. Lucki hatte dir nur explizit beide Cases der gleichen Case-Struktur zeigen wollen...
"Hatte bisher mit so einem Konstrukt noch nichts zu tun"
Dann wird's ja mal Zeit!
23.06.2010, 08:05
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
' schrieb:Hallo Yantit,
Ja, danke! Ich habs dann auch direkt gemerkt, nachdem ich die Antwort geschrieben hatte und mir erstmal nen Kaffee geholt habe.Smile
Logisch muss das das Gegenstück zum kein Fehler-Case sein, sonst kann das ja nicht gehen.
PS: Die Variante läuft hervorragend!
  Programm wird Langsam Kernphysik_Jürgen 11 11.277 29.11.2016 14:33
  Programm sehr langsam dualsbiker 7 10.076 20.11.2009 11:01
  Laufzeitprobleme- Programm sehr langsam? WolfiB 2 4.836 19.10.2009 16:26
Letzter Beitrag: toaran_
  Warum ist mein programm so langsam? D3nnis.C 10 10.408 12.12.2007 14:50
Letzter Beitrag: D3nnis.C
  Langsam laufendes Programm Rolf 6 6.382 28.04.2006 10:54
Letzter Beitrag: marker
  programm in anderem Programm einbinden maier_m 1 4.848 04.04.2006 09:19
Letzter Beitrag: eg
