Fehler bei großen Datenmengen
02.05.2006, 13:30
maximi Offline
Ich hab ein Programm geschrieben, dass die Werte aus einer Datei umformt und ausgibt. Es funktioniert auch, nur wenn die Datei ein bisschen größer wird (~ über 1MB), dann ladet das LabVIEW endlos lange. Bei kleineren Datein (~200kB) geht es einwandfrei.
Wie muss man denn das Programm verändern, dass es auch bei größeren Datein einwandfrei geht? Es sollte bis zu einer Dateigröße von 125MB funktionieren.
Ich hab auch zwei Test-Datein mitangehängt.
MfG Max
Sonstige .rar  Datein.rar (Größe: 36,92 KB / Downloads: 254)
02.05.2006, 17:55
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
lad dir unter http://www.openg.org den commander runter und installier das file package
dort findest fix fertige funktionen die große dateien handeln koennen...
03.05.2006, 16:04
maximi Offline
Ich tschek den Commander nicht. Wie arbeite ich denn mit dem?
  große Datenmengen (Array) schnell in SQL schreiben logan 4 1.010 04.02.2026 13:24
Letzter Beitrag: logan
  Problematik beim Schreiben von großen Messdateien Predator 12 12.654 22.10.2009 16:27
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Maximal speicherbare Datenmengen PeterPuter1 1 4.069 29.01.2009 10:39
  Auslesen von großen Dateien über Netzwerk? xaggi 1 4.593 23.08.2007 13:11
Letzter Beitrag: Ydna
  Abspeichern von großen Datensätzen Darien 5 7.738 02.02.2005 18:06
Letzter Beitrag: Darien
