21.11.2007, 15:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 22:18 von jg.)
22.11.2007, 09:14
Spaltenbreite einer Tabelle im HTML-Report
Hallo, Markus,
ich habe mich mal einfach durch die Sub-VI's des Table-Append VI geklickt. Leider wird der Eingang "column width" undefiniert an alle Zellen der Tabelle weitergegeben (obwohl von HTML-Seite her natürlich etwas anderes möglich wäre).
Meine Antwort also: So wie es aussieht, geht es ohne Umprogrammierung der bestehenden VI's nicht.
27.11.2007, 08:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2007 08:37 von Y-P.)
Y-P
Dann hake ich mal bei NI nach. Vielleicht wissen die weiter.
06.12.2007, 09:33
Y-P
Das muss über HTML gemacht werden....
Die von NI haben auch kein Bsp., wo man das sieht, außer "Example HTML Report" im Example Finder (da werden aber keine Tabellen behandelt).
Kann jemand von Euch HTML und kann mir auf die Schnelle sagen, wie so was aussehen muss?
06.12.2007, 10:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2007 10:14 von Y-P.)
Y-P
Hier ist ein neues Bsp..
Wenn ich hier die Messergebnisse ausdrucke, sollte die Spaltenbreite optimiert werden.
Kann mir da jemand dabei helfen.
Es muss ja ähnlich wie in dem Bsp. "Example HTML Report" funktionieren....
EDIT: Mist, hatte das Bsp. vergessen. Hier ist es....
Test_HTML_Report.vi (Größe: 148,96 KB / Downloads: 299)
(LV 8.0)
06.12.2007, 10:51
06.12.2007, 10:56
Y-P
Danke schonmal....
' schrieb:Jetzt so auf die Schnelle nicht, aber hier erst mal ein Link zu einer guten HTML-Referenz:
http://de.selfhtml.org/
Tabellen hier: http://de.selfhtml.org/html/tabellen/index.htm
Breitenangaben hier: http://de.selfhtml.org/html/tabellen/gestaltung.htm
06.12.2007, 17:48
hab gerade mal rumgeklickt, optimal wäre doch folgender Abschnitt:
http://de.selfhtml.org/html/tabellen/aufba...m#vordefinieren
Der "Befehl" muss jetzt nur noch an der richtigen Stelle eingebaut werden.
06.12.2007, 23:02
Y-P
Danke,... das muss ich morgen mal testen.
' schrieb:Hallo,
11.12.2007, 10:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2007 10:28 von Y-P.)
Y-P
Irgendwie klappt das nicht....
Ich möchte doch einfach nur die Spalten in der optimalen Breite ausdrucken...
Kann mir da jemand helfen?
(vgl. Bsp. aus Beitrag 5)
