08.01.2007, 07:18
cb
2018SP1
2001
40xxx
Active-X (Container mit Kalender)
' schrieb:So oft wie ich das brauche, werde ich auch bei der nächsten Verwendung wieder auf mein eigenes Tutorial zurückgreifen.
höhö ...
darum hab ich "meine" Turorials in meinem Forum ins Web gestellt ...
Zum Thema ActiveX und .NET --> das wird eklig, die Hilfe dazu findet man in der MSDN (Microsoft Developer Network): msdn.microsoft.com, man kann auch eine lokale Hilfe dazu bekommen, wenn man eines der Visual Studio Express Produkte installiert.
@lucki, koin thema
mein Excel-Beispiel funktioniert auch mit ActiveX. Da sind zwar keine ActiveX Controls drin, aber es ist eigentlich immer das gleiche. Man öffnet irgendwelche Referenzen, wendet Methoden und Eigenschaftsknoten an und am Ende kommt eine riesen Tapete raus;)In dem Beispiel sieht man auch, dass ActiveX mehr oder weniger sowas wie ein "automatisiertes Mausgeklicke" ist ...
Ein Problem, auf das man bei Verwendung von ActiveX in LV immer wieder stößt, und bei dem man sich die Zähne ausbeisst ist: LV kann keine COM Variants erstellen. Warum ist das interessant: fast alle Daten zu ActiveX Methoden / Properties werden als Variant übergeben. Bei einfachen Datentypen (Boolean, Numeric, String, etc ...) ist das kein Problem, ABER sobald man z.B. ein Variant(String-Array) übergeben muss, hat man ein Problem weil das dann ein COM Variant sein muss.
Wenn man z.B. den Internet-Explorer als ActiveX Control einbindet und bei der Methode "drucken" festlegen will, dass er NICHT die URL und die Seitenzahlen drucken soll, stößt man darauf, ich hab noch keinen Weg gefunden, die benötigten Parameter zu übergeben ...
05.07.2007, 10:20
Sabine80
habe im Beitrag von Markus das Beispiel mit dem Windows Media Player gefunden. Die avi-Beispieldatei wird auch problemlos abgespielt. Meine eigene avi-Datei jedoch leider nicht. Ich kann sie nur hören, sehe aber leider nichts.
Irgendeine Idee, woran das liegen könnte? Bin für jeden Tipp dankbar.
Sabine80
05.07.2007, 10:25
eg
' schrieb:Hallo zusammen,
Sabine80
Du musst den richtigen Codec installieren.
eg
05.07.2007, 10:30
Sabine80
@eg
Aber wenn ich die Datei mit dem Media Player direkt abpiele, funktioniert es doch auch, also ist der codec doch auf meinem Rechner installiert *confused*
Sabine80
05.07.2007, 10:34
eg
' schrieb:@eg
Sabine80
Ups, dann vielleicht den richtigen Codec per Methode auswählen? Sonst k.A.
eg
28.11.2007, 10:47
D3nnis.C
Hallo, ich mache gerade mein Praktikum in einer holländischen Firma, nun soll ich mit LabVIEW ein riesen Programm erstellen. Ich habe aber noch nie mit LabVIEW gearbeitet, ein Teil des Programmes soll sein, das ich so wie oben beschrieben, durch einen Kalender ein Datum aussuchen kann, aber ich muss auch noch die Uhrzeit einstellen können. Das ganze soll dann in einer txt datei gespeichert werden, kann mir vielleicht jmd weiter helfen?
Dennis
28.11.2007, 11:08
eg
' schrieb:Hallo, ich mache gerade mein Praktikum in einer holländischen Firma, nun soll ich mit LabVIEW ein riesen Programm erstellen. Ich habe aber noch nie mit LabVIEW gearbeitet, ein Teil des Programmes soll sein, das ich so wie oben beschrieben, durch einen Kalender ein Datum aussuchen kann, aber ich muss auch noch die Uhrzeit einstellen können. Das ganze soll dann in einer txt datei gespeichert werden, kann mir vielleicht jmd weiter helfen?
Dennis
Und wo ist denn das Problem? Nimm dir die oben geposteten VIs und probiere diese zu verstehen. Denk dran: du brauchst .NET auf deinem PC. Das kann man kostenlos runterladen.
So, dann kannst du das aktuelle Datum im .NET-Kalender anzeigen und mit Zeitstempel-Control auswählen. Was musst du denn genau in der TXT abspeichern?
28.11.2007, 11:29
eg
' schrieb:Warum machst du's nicht so wie in Beitrag #3 ?
@Achim, wie kann man das auf dem FP anzeigen? Geht das? Oder geht es nur über dieses Dialog?
28.11.2007, 11:31
A.Berndsen
724xx
Hallo D3nnis.C!
Kleine Anregung!
Andreas
datum_speichern_8.20.vi (Größe: 10,72 KB / Downloads: 237)
