Tastendruck mit LV simulieren!?
10.01.2007, 14:41
Cardinal1664 Offline
2014 SP1
Wäre sowas auch für die Maus möglich das man einen Rechts oder Links klick mit LabVIEW machen könnte?
10.01.2007, 15:10
IchSelbst Online
' schrieb:Wäre sowas auch für die Maus möglich das man einen Rechts oder Links klick mit LabVIEW machen könnte?
Sagen wir mal so: Fast alles ist möglich.
Die DLL (die mittlerweile schon weiter ausgebaut ist) macht nichts weiter als diverse WinAPI-Funktionen aufzurufen. Eine davon ist eben SendInput (guckst du in PSDK für Win32), das für Tastatur wie auch für Maus verwendbar ist.
Um die nächste Frage vorzubeugen: Ja, ich kann das machen. Und die übernächste: das Dauer aber ein bischen.
10.01.2007, 16:01
2014 SP1
Ist es den möglich die WinAPI direkt in LabVIEW einzubinden?
10.01.2007, 16:21
IchSelbst Online
' schrieb:Ist es den möglich die WinAPI direkt in LabVIEW einzubinden?
Im Prinzip Ja. Aber:
Erstens:
LV ist nicht dafür gedacht, auf der Ebene von "WinAPI" programmiert zu werden. Daher sind also solche Sachen wie SendInput in den Standardfunktionen von LV nicht vorhanden (davon gehe ich mal aus). Dass es bereits fertige, möglicherweise zukaufbare VIs gibt, die WinAPI können, steht auf einem anderen Blatt.
Zweitens:
Die WinAPI ist ein API - und somit eine Sammlung von Funktionen. Hinter der WinAPI stehen auch nur DLLs, so etwa kernel32.dll, comctl32.dll, gdi32.dll, user32.dll etc. Diese DLLs respektive deren Funktionen kann man selbstverständlich über den DLL-Knoten von LabVIEW ansprechen. Das Problem ist nur die Generierung der Datensätze, die ja als Parameter den einzelnen DLL-Funktionen mitgegeben werden müssen.
Drittens:
In IDEs wie Delphi oder C++ sind diese Datensätze als Typen bereits vorhanden - man muss sie nur noch Instanzieren und initialisieren.
Hier mal ein Link zur PSDK-2006: Download Online. Was hier steht, gibt es - man muss es nur finden.
10.01.2007, 17:00
2014 SP1
Danke werde ich mir bei gelegenheit mal anschauen! Habe leider kein möglichkeit und nicht das wissen sowas auf die schnell selber zu erstellen! Wäre super wenn du mir das bei gelgenheit für die Maus noch machen könntest.
11.01.2007, 13:26
IchSelbst Online
Probier das mal aus. Aber Vorsicht beim Testen von MouseMove. Die Maus ist mal ganz schnell woanders, wo sie gar nicht hin soll.
Sonstige .zip  MyWin32API.zip (Größe: 241,59 KB / Downloads: 505)
13.01.2007, 16:22
2014 SP1
Vielen dank werde es bei gelegenheit ausprobieren!!! Danke!!!!
31.10.2007, 00:53
mctommson Offline
Hey!
Kann man in die .dll eventuell noch "ALT L" integrieren? Sodass ich einen dauerhaften Tastendruck von ALT u. F4 (gleichzeitig) simulieren kann? Ich hätt dann gern ne Schleife, in der ich alle 10ms für genau 3,5sec. eben das gleichzeitige Drücken dieser beiden Tasten simulieren will.
Danke dir!
Lg,
Tommy!
31.10.2007, 16:53
IchSelbst Online
' schrieb:Kann man in die .dll eventuell noch "ALT L" integrieren? Sodass ich einen dauerhaften Tastendruck von ALT u. F4 (gleichzeitig) simulieren kann? Ich hätt dann gern ne Schleife, in der ich alle 10ms für genau 3,5sec. eben das gleichzeitige Drücken dieser beiden Tasten simulieren will.
Oh, da steht ja was.
[*guck*]
Da kann ich ja wieder mal mit was richtigen progra... [*aufdemwegzumprogrammieren*]
31.10.2007, 17:20
Beitrag #20
' schrieb:Da kann ich ja wieder mal mit was richtigen progra... [*aufdemwegzumprogrammieren*]
Was soll das heißen, mit was RICHTIGEN progra.... LolLolLolLol
  Tastendruck simulieren david126 2 3.154 19.03.2019 13:58
Letzter Beitrag: david126
  Case ausführen bei Tastendruck david126 7 5.255 14.02.2019 22:50
  Wert per Tastendruck übernehmen NoWay 3 4.333 25.02.2015 11:48
Letzter Beitrag: NoWay
  Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld dali4u 2 3.619 21.08.2014 05:51
Letzter Beitrag: sccompu
  Tastendruck aus dem VI in eine Liste umleiten twols 1 2.916 21.11.2012 22:29
  Boolesche Elemente parallel per Tastendruck steuern Goerkjen 6 7.901 20.10.2011 16:54
Letzter Beitrag: fabqu
