Textdatei schreiben
09.08.2012, 11:30
Scherni Offline
Textdatei schreiben
ich bin noch ziehlicher Labview Anfänger. (Version 2011 SP1)
Ich versuche gerade Daten in ein .Txt File zu schreiben. Jedoch wenn ich das geschriebene File öffnen will kommt immer der Fehler: Test.Txt is not a valid Win 32 Application
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
Lg Scherni
09.08.2012, 11:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2012 11:48 von GerdW.)
RE: Textdatei schreiben
Hallo Scherni,
Zitat:wenn ich das geschriebene File öffnen will kommt immer der Fehler: Test.Txt is not a valid Win 32 Application
Wo/wann kommt dieser Fehler? Wie öffnest du dieses File?
Außerdem halte ich es für keine gute Idee, in einer Schleife sowohl schreibend als auch lesend auf eine Datei zuzugreifen. Wozu soll das gut sein? Die Leseoperation ist eh Blödsinn: der gelesene String wird erst nach der Schleife angezeigt, also ist nur der letzte Lesezugriff relevant. Ergo: Leseoperation erst nach der Schleife durchführen. Außerdem: Schon mal über die Bedeutung der FilePosition (Advanced File functions) nachgedacht?
09.08.2012, 11:54
Scherni Offline
Ich öffne das File direkt (mit Doppelklick) nachdem ich das VI gestoppt habe. Da tritt der Fehler auf.
Das mit dem auslesen des Files hatte ich testweise weil ich wissen wollte ob ich so die Daten vom File bekomme. War ein blödsinn so wie ich es versucht habe.
Was genau meinst du mit der FilePosition
09.08.2012, 11:57
Hallo Scherni,
- das man eine Datei sowohl öffnet als auch schließt (!), ist dir schon bekannt? Mach das mal...
- Wenn du über die FilePos nichts weißt, solltest du dir die Hilfe zu den entsprechenden Funktionen durchlesen und überlegen, wie auf jedem Rechner (!) Dateizugriffe verwaltet werden...
09.08.2012, 11:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2012 12:01 von Y-P.)
Was anderes: Mach mal auf Dein "Waveform-Chart" einen Rechtsklick und wähle "Visible Items" -> "Digital Display" aus.
Dann kannst Du Dir Deinen "Numeric"-Indicator sparen.
EDIT: Noch was: Nimm doch bei Deinen Controls und Indicators das Häkchen bei "View as icon" raus. Dann wird's auch übersichtlicher.
09.08.2012, 12:02
Scherni Offline
Danke GerdW
Ich habs auch schon mit Schließen der Datei versucht. Hilft auch nichts.
Hab jetzt aber in vielen Foren gesehen dass es auch ohne schließen gemacht wird deshalb hab ich es so mal versucht.
Oder muss ich immer das ganze VI beenden damit ich die Datei öffnen kann?
Lg Scherni
09.08.2012, 12:03
Wo? Blink
(09.08.2012 12:02 )Scherni schrieb:  Hab jetzt aber in vielen Foren gesehen dass es auch ohne schließen gemacht wird
09.08.2012, 12:08
Scherni Offline
Hier im LabviewForum und auch im Forum von NI.
Hab jetzt mal all eure Ratschläge umgesetzt...geht aber immer noch nicht Sad
09.08.2012, 13:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2012 14:34 von Y-P.)
Hab's nachgebaut und das tut:
11.0 .vi  TXT_speichern.vi (Größe: 10 KB / Downloads: 212)
Bei Dir auch?
09.08.2012, 14:18
Scherni Offline
Ne, bei mir gehts nicht.
Hab aber gerade festgestellt dass ich gar keine .txt files mehr öffnen kann.
Der Fehler liegt vermutlich also beim Rechner und nicht am Programm.
Danke für deine Hilfe!!
  In Textdatei schreiben Herby07 6 8.981 17.10.2013 07:46
  Daten in txt Datei schreiben (Textdatei) dreikaesehoch 9 16.514 21.01.2010 12:50
Letzter Beitrag: dreikaesehoch
  in Textdatei schreiben greglemond 5 5.488 20.06.2009 07:08
