String überprüfen ob Buchstabe vorhanden ist
18.05.2014, 14:57
marsius Offline
ich will einen String überprüfen ob dort Koordinatenwerte vorhanden sind. Ich habe den String für die 3 Achsen (X,Y,Z) verzweigt und will jetzt schauen ob dort ein X vorhanden ist oder nicht und dann entsprechend weiter vorgehen. Es gibt zwar die "TRUE/FALSE-String suchen" Funktion, jedoch weiß ich nicht wie ich dann bei False ein "Nicht-X" definieren soll oder ob das überhaupt möglich ist.
18.05.2014, 17:39
RE: String überprüfen ob Buchstabe vorhanden ist
Hallo Marsius,
die Stringfunktionspalette enthält zum Glück ja weitaus mehr Funktionen als nur "T/F-String suchen"!
Es gibt da solche Sachen wie MatchPattern, MatchRegEx, Search/Split, Search&Replace, …
Außerdem:
Gib uns ein Beispiel deines Strings und wir sagen dir, wie man dort vernünftig Werte ausliest!
18.05.2014, 18:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2014 18:34 von marsius.)
marsius Offline
Die anderen Funktionen scheinen mir nicht weiterzuhelfen.
Die Strings bestehen einfach aus Koordinaten, z.B. X42 Z87. In diesem Fall soll dann erkannt werden, dass kein Y vorhanden ist.
Wenn ich über "Muster suchen" nach Y suche bekomme ich bei nicht vorhandenem Y trotzdem eine 0 als Wert.
Edit: Den letzten Satz nehme ich zurück. Der Y-String ist dann tatsächlich leer. Ich habe den String in eine Zahl umgewandelt wodurch der leere String in eine 0 umgewandelt wurde. Wenn ich das dann vor dem umwandeln noch abgreife müsste mein Problem gelöst sein.
19.05.2014, 07:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2014 07:48 von GerdW.)
Hallo Marsius,
Zitat:Die Strings bestehen einfach aus Koordinaten, z.B. X42 Z87.
Also immer ein Buchstabe gefolgt von einer Zahl, getrennt durch ein Whitespace…
Ich verwende auch gern ScanFromString:
Wenn das Whitespace bekannt und konstant ist, kann man auch den String mittels SpreadsheetStringToArray in ein Array umwandeln und dann mit einer FOR-Loop arbeiten. Dann erspart man sich das Löschen der letzten Elemente in den Arrays im Bild…
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 5.433 02.02.2021 15:05
  Zahl auf Wertebereich überprüfen und Ausgang setzen Serial 3 4.551 29.04.2014 06:20
Letzter Beitrag: Serial
  String auf "Nicht-"Zahlen überprüfen... Booner 8 7.490 15.01.2013 14:33
  Überprüfen von Pfaden wohlhum 6 6.892 23.01.2012 16:47
Letzter Beitrag: Odie
  Einzigartige IDs der Controls eines VI-Frontpanels vorhanden?! Wenn ja: wie auslesen? Sascha_ 15 11.138 22.08.2011 22:32
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden chip777 1 6.771 11.05.2011 09:19
Who read this thread?
1 User(s) read this thread:
hansi9990
