Error 50103 bei Flankenzählung
24.05.2014, 09:43
pvil Offline
Hallo Zusammen,
ich muss von einem BLDC Motor mit Encoder mittels einem NI-6212 die Impulse hochzählen
(Flankenzählung) nach einer gewissen Zeit (delta t also) erneut messen wieviel Impulse er nun hat.
Bisher wollte ich das wie im Anhang lösen, dabei kommt es aber zu einem Ressourcenkonflikt.
Wäre um jede Hilfe dankbar!
24.05.2014, 10:45
RE: Error 50103 bei Flankenzählung
Kannst du dein VI bitte hochladen. An den Screenshots kann man nicht erkennen, wie du die DAQ-Assis konfiguriert hast.
Alternative: Auf DAQ-Assi verzichten, dann weißt du, was der DAQmx-Treiber im Hintergrund macht.
24.05.2014, 10:52
pvil Offline
Im Anhang ist die VI.
Mir wurde LabView leider ohne jegliche Schulung vorgesetzt, daher sind meine Kentnisse recht dürftig :X
11.0 .vi  Flankenzählung.vi (Größe: 82,52 KB / Downloads: 160)
26.05.2014, 08:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2014 08:04 von GerdW.)
Hallo pvil,
Zitat:Mir wurde LabView leider ohne jegliche Schulung vorgesetzt, daher sind meine Kentnisse recht dürftig
Dafür gibt es ja die ganzen Angebote bei NI, die ich z.T. in meiner Signatur verlinkt habe. Und den Beispielfinder mit seinen tausenden BeispielVIs - u.a. auch mit Beispielen zur Flankenzählung…
Zu deinem VI: ExpressVI sind ganz großes Kino - genau für den Einsatzzweck, für den sie geschaffen wurden.
Dein Anwendungsfall weicht aber aufgrund deiner Programmierweise (!) davon ab…
Problem:
Dein ExpressVI legt einen DAQmx-Task für deinen Counter an, schließt diesen aber nicht. Beim zweiten ExpressVI-Aufruf kann natürlich nicht erneut ein identischer DAQmx-Task angelegt werden: "Resource schon belegt"!
Lösungen:
- auf den zweiten ExpressVI-Aufruf verzichten und stattdessen mit einem Schieberegister arbeiten
- Rechtsklick auf das ExpressVI -> DAQmxCode erzeugen: dies erzeugt äquivalenten (aber nicht identischen) "Original" LabVIEW-Code, den man geringfügig anpassen muss
- Rechtsklick auf das ExpressVI -> Frontpanel öffnen: dies zeigt den Original-Code des ExpressVIs und man sieht, wo der Fehler genau passiert
P.S.: Wenn du hier VIs hochlädst, würde es von einem gewissen Respekt ggü. den möglichen Beantwortern deiner Frage zeugen, wenn du wenigstens einmal vorher auf den Knopf für das automatische Aufräumen deines VIs klicken würdest!
  NI-9361 Flankenzählung; doppelte Zählerstände FranziD 10 7.845 27.11.2018 11:59
Letzter Beitrag: FranziD
  Simulieren einer Flankenzählung in MAX (NI 9401) BenutzernameNO 1 3.582 30.07.2016 00:53
  Drehzahlmessung ohne Counter (Analoge Flankenzählung) PeWo 8 6.358 25.07.2016 15:52
Letzter Beitrag: PeWo
  Flankenzählung in einer bestimmten Zeit knq 1 3.080 11.11.2014 12:08
Letzter Beitrag: knq
  Flowmeter Flankenzählung Fehler: -201133 Sundypha 11 10.228 17.10.2012 10:49
Letzter Beitrag: Sundypha
  Fehlercode -50103 KD 1 6.553 20.09.2011 12:56
Letzter Beitrag: NWOmason
