Daten aus JSON einlesen
23.01.2023, 10:03
seni austria Offline
Urgestein
LV6.1...LV2017
1988
Ich habe ein kleines Verständnis Problem mit diesen JSON Datensatz
"success": 1,
"data": [
["0x0000000000000000",0,0],
1. Objekt = Numeric mit Namen "success"
2. Objekt = Array mit Namen "data"
--> Inhalt von "data" ein Array mit 'String, Num, Num' --> ist nicht möglich (verschiedene Datentypen in einem Array) !!
Was habe ich da falsch verstanden ?
Wie kann ich den Datensatz mit LabVIEW 'aus JASON zurückkonvertieren' zerlegen?
Danke für eure Hilfe.
Wolfgang
23.01.2023, 10:18
RE: Daten aus JSON einlesen
Hallo seni,
laut https://jsonformatter.org/ ist dein JSON-Beispiel fehlerhaft.
Kannst du mal ein korrektes Beispiel beifügen?
23.01.2023, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2023 13:22 von seni austria.)
Urgestein
LV6.1...LV2017
1988
Photo RE: Daten aus JSON einlesen
Auszug aus der Schnittstellenbeschreibung..
7.2.8 get_diagnose_data
Returniert den kompletten Diagnosespeicher.
Befehl:
{ "cmd": "get_diagnose_data" }\n
Antwort:
{"success": 1,
"data": [
}\n
data: Array von Ereignissen. Ein Ereignis setzt sich aus folgenden drei Werten zusammen:
0: Zeitstempel (Betriebszähler in Millisekunden) als Hexadezimalzahl formatierter String.
1: Ereignis (Zahl)
2: Zusatzinformation abhängig vom Ereignis
Die Daten kommen so von der Schnittstelle:
{"success":true,"data":[["0x0000000000000000",0,0],["0x0000000000000000",0,0],["0x0000000000000000",0,0],["0x000000000067db88",109,440],["0x000000000067dba8",208,0],["0x000000000067dba8",203,12],["0x000000000067dbac",203,5],["0x000000000067dd1c",301,0],["0x000000000067dd1c",203,1],["0x000000000067e07e",203,14],["0x000000000067e07e",203,3],["0x000000000067e196",201,0],["0x000000000067e198",203,4],["0x000000000067e198",204,1],["0x000000000067e19c",203,5],["0x0000000000682ca2",110,4114],["0x00000000006860e0",209,0],["0x00000000006860e0",202,0],["0x00000000006860e0",203,13],["0x000000000068622a",201,0],["0x0000000000686230",203,4],["0x0000000000686230",204,1],["0x0000000000686234",203,5],["0x0000000000686298",301,0],["0x0000000000686298",203,1],["0x00000000006865f8",203,14],["0x00000000006865f8",203,15]]}
Da ich die Kommunikation zum Controller nicht ändern kann, muss ich die Daten wohl mit den String-Funktionen von LabVIEW zerlegen...
Danke für Deine Hilfe
23.01.2023, 11:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2023 11:24 von TpunktN.)
TpunktN Offline
2021
70***
(23.01.2023 10:03 )seni austria schrieb:  --> Inhalt von "data" ein Array mit 'String, Num, Num' --> ist nicht möglich (verschiedene Datentypen in einem Array) !!
Ein Array of Cluster sollte das Problem lösen.
Edit: Hab das mal versucht, dabei kommt der Fehler "LabVIEW: (Hex 0xFFFA4720) The array has an invalid number of dimensions." Ich kenne mich nciht mit JSON aus, aber das ist doch ein 1D Array, oder?
MfG Timo
Johann Wolfgang von Goethe
23.01.2023, 13:40
Hallo Wolfgang,
der JSON-Parser von JKI (installierbar über den VI Package Manager) kommt mit dem folgenden Cluster bei deinen Daten klar:
Eigentlich passt es zwar nicht, da die Daten laut JSON ein 2D-Array sind, aber wenn es klappt...
23.01.2023, 14:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2023 14:02 von seni austria.)
Urgestein
LV6.1...LV2017
1988
werde das noch versuchen..
  Web-Download einer json-Seite HH99 8 5.804 03.04.2020 21:14
Letzter Beitrag: HH99
