Problem Messwerterfassung über RS232
23.07.2008, 15:29
RoLe Offline
' schrieb:ja den Highlightmodus hab ich verwendet das Problem tritt beim letzten read auf... er ließt dann die Steueranweisung "1 2 3" anstatt die Messergebnisse und bricht dann ab wegen Zeitüberschreitung ab
find das sehr merkwürdig.
Wenn keine 100 Byte in dem Seriall-Port Buffer anstehen gibt es eben Timeout.
Grundsätzlich sollte man vor dem lesen schauen wieviele Byte am Serialport anliegen, und dann diese Menge lesen.
23.07.2008, 16:13
' schrieb:weiß nich mit welcher version ich das VI erstellt hab, ist aber eine ziemlich neue.
Offtopic2
Hierzu ist noch zu sagen: Im LVF gehört es zum guten Ton, bei VI-Uploads die LV-Version des VI anzugeben.
Zitat:Bitte keine Doppelpostings.
Ich hab' die Themen zusammengefasst.
Und zum Thema Doppelpostings bitte Forenregeln beachten!
24.07.2008, 08:20
Robotroner Offline
2.5 - 2020 (PDA, Vision)
1992
' schrieb:Wenn keine 100 Byte in dem Seriall-Port Buffer anstehen gibt es eben Timeout.
Genau, so z.B.
24.07.2008, 15:33
neuhier Offline
7
danke für die Hinweise werd es ausprobieren!
25.07.2008, 11:15
neuhier Offline
7
Also ich hab den Vorschlag ausprobiert. Es kommt jetzt nicht mehr zum Timeout, beim letzten lesen, werden aber immer noch die Steurbefehle (o 1 2r) angezeigt die ich an die Schnittstelle schreibe. Das zweite lesen dient dem anzeigen der Messergebnisse.
Das VI wurde erstellt mit Version 8.5
Sonstige .vi  Serielle_Kommunikation_1.vi (Größe: 28,77 KB / Downloads: 158)
25.07.2008, 11:30
Profil_ergaenzen
Ich verstehe Dein Problem irgendwie nicht. Wo soll das stehen, was Du reingeschickt hast? Huh
' schrieb:Das VI wurde erstellt mit Version 8.5
25.07.2008, 12:16
RoLe Offline
' schrieb:Also ich hab den Vorschlag ausprobiert. Es kommt jetzt nicht mehr zum Timeout, beim letzten lesen, werden aber immer noch die Steurbefehle (o 1 2r) angezeigt die ich an die Schnittstelle schreibe. Das zweite lesen dient dem anzeigen der Messergebnisse.
Das heisst, dass du deinen Steuerbefehl noch gar nicht gesendet hast.
Deine String-Konstante ist falsch.
Ob es einen Leerschlag zwischen den Zeichen braucht, kann ja sein, aber einen String "/r" sicher nicht.
Das /r solltest du nur sehen wenn du die String-Konstante auf "" Codes umgeschaltet hast.
Du kannst auch die Strings verküpfen und für das Abschlusszeichen eine Konstante der Stringpalette nehmen.
25.07.2008, 16:32
neuhier Offline
7
' schrieb:Das heisst, dass du deinen Steuerbefehl noch gar nicht gesendet hast.
Danke für die Hilfe. Es funktioniert jetzt. Hab den String mit einer Konstante für Carriage Returm verknüpft.
Muss jetzt nur noch ein paar Berechnungen durchführen, aber das ist ja kein Problem.
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 8.496 18.07.2016 13:54
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 5.722 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 31.625 28.10.2013 09:45
  Keithley K2000 über RS232 auslesen Alpenpower 6 13.296 09.09.2013 07:55
  Kraftprüfmaschine von Zick/Roell über RS232 steuern 1johleh 24 31.139 20.12.2012 19:31
Letzter Beitrag: Tobi2012
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 5.475 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
