String aus multipler Auswahlliste (Strg + shift) per Mausklick generieren
28.02.2008, 15:50
HansimGlück Offline
von LV überzeugt
Nein, nicht so kompliziert!
Im Endeffekt wird mit dem VI mit der Maus eine oder mehrere Zeilen einer mehrzeiligen Stringkontstanten (ohne notwendigen Separator) auf eine entsprechende mehrzeilige Stringkonstante abgebildet.
so wie in meinem Beitrag #1 auf dem Bild gezeigt.
HansimGlück
28.02.2008, 16:30
So wie in Beitrag 1 klappt es doch schon....
Ich blicke nicht, mit was Du Deine Listbox füllen willst, bevor die Auswahl der Elemente mit anschließender Stringerstellung durchführst.
' schrieb:Nein, nicht so kompliziert!
HansimGlück
29.02.2008, 08:11
HansimGlück Offline
von LV überzeugt
HansimGlück
Hallo Y-P,
das in #1 beschriebene Szenario funktioniert mit Deinem VI listbox_ausStringkonstante_neu.vi auf meiner Maschine eben leider nicht, wie ich erwähnte, daher resultieren wohl unsere Verständigungsschwierigkeiten. Es wird bei mir zwar aus der Stringkonstante gelesen, jedoch nicht Zeilenweise getrennt sondern alle 3 Zeilen auf einmal, so dass es nur eine einzige Auswahlmöglichkeit statt drei gibt.
In meinem Beispiel listbox_ausStringkonstante.vi habe ich daher Kommata eingefügt, damit die mehrfache Auswahl erfolgt. Allerdings werden dann die 4 Auswahllistfelder jeweils zweizeilig (das EOL wird an jede Auswahllistenzelle durchgereicht).
Das Problem mit der fehlenden initialen Anfangsselection ist allerdings drängender. Und ob es einen Trick gibt, eine Mehrfachfelderauswahl bei Ringauswahllisten zuzulassen?
Vielleicht weiß dazu jemand Rat?
HansimGlück
29.02.2008, 08:39
Hier an dem Rechner hat's auch nicht geklappt.
So geht's aber.....
Sonstige .vi  listbox_ausStringkonstante_geht.vi (Größe: 21,14 KB / Downloads: 201)
29.02.2008, 08:58
Off-Topic:
Y-P, hast du ne besondere Eventstruktur verwendet, oder warum hat die so nen Rahmen in nem dunklen Gelbton? Bei mir haben die immer nen viel helleren Rand...
29.02.2008, 09:01
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Off-Topic:
[attachment=38541:eventstruct.jpg]
Du kannst jede Struktur einfärben wie du möchtest. Rosa Whileschleifen gehen also auch :-)
VDB
29.02.2008, 09:39
' schrieb:Du kannst jede Struktur einfärben wie du möchtest. Rosa Whileschleifen gehen also auch :-)
Aha...also hat Markus' wohl die Standardfarbe für Event-Strukturen irgendwie geändert, oder? Er wird ja nicht jede Struktur manuell umfärben...
Gut, das mit dem Färben hab ich gewusst, allerdings war mir nicht klar das das auch bei den vorgefertigten Rahmen möglich ist...hab ich auch noch nie gebraucht *grins*...naja, manchmal mach ich zur Verdeutlichung nen Rahmen um Codeabschnitte und färbe das dann "leicht" ein
29.02.2008, 09:52
Ich hab' sie nicht gefärbt. Ich hab' nur das Bsp. von HansimGlück erweitert..... und er hatte sie schon so. Big Grin
' schrieb:Aha...also hat Markus' wohl die Standardfarbe für Event-Strukturen irgendwie geändert, oder? Er wird ja nicht jede Struktur manuell umfärben...
29.02.2008, 10:42
HansimGlück Offline
von LV überzeugt
' schrieb:Ich hab' sie nicht gefärbt. Ich hab' nur das Bsp. von HansimGlück erweitert..... und er hatte sie schon so. Big Grin
ich hab die schöne Färbung auch nicht verbrochen, immerhin haben wir jetzt gelernt, dass es möglich ist, vielleicht braucht man das ja mal...
Mir ist nicht ganz klar, was jetzt in dem nun funktionierenden VI abgeändert wurde.
Bei der Weiterverarbeitung des Ergebnisstrings außerhalb der Schleife wird bei der normalen Signalführung über einen Tunnel nach draußen manchmal kein bzw. nicht der zuletzt aktuelle Wert übernommen, siehe mein Beispiel. Gibts da einen Trick?
Lv85_img
Gruß HansimGlück
Sonstige .vi  listbox_ausStringkonstante_WertausSchleife.vi (Größe: 22,07 KB / Downloads: 167)
29.02.2008, 16:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.02.2008 16:48 von Y-P.)
Beitrag #20
Es gibt mehrere Möglichkeiten den Wert aus der Schleife zu kriegen, z.B. wenn Du sie beendest. Wenn Du die Werte parallel benötigst, dann kannst Du eine lokale Variable, Queue (vgl. hier) oder Notifier verwenden.
Ich hab' Dir das Beispiel mit lokaler Variable gemacht.
Den Unterschied siehst Du hier.
Und das Programm funktioniert jetzt, weil ich als Separarator beim Spreadsheet-String-to-Array eine "Line-Feed-Constant" verwendet habe.
' schrieb:Hallo zusammen,
Lv85_img
Gruß HansimGlück
  Dokumentation generieren mit Doxygen galilio 2 4.005 22.03.2017 11:08
Letzter Beitrag: th13
  While Schleife mit Mausklick beenden eincremerle 3 3.647 10.11.2015 07:53
Letzter Beitrag: eincremerle
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 7.585 08.10.2015 10:07
  Arrays, Shift Register in einem Blockcode grba123 1 3.438 05.02.2015 09:23
  Elemente per Mausklick aus Array auswählen joe1234 54 43.804 18.07.2014 16:31
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 4.607 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
