Parallelisiert aus Datei lesen
11.08.2011, 10:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2011 10:27 von Lucki.)
RE: Parallelisiert aus Datei lesen
Ich bin ursprünglich auch mal davon ausgegangen, daß das zeilenweise Lesen bei großen Dateien sehr viel länger dauert als das Einlesen in einem Block. Habe aber dann die Erfahrung gemacht, daß das fast gar nicht zutrifft. Man darf sich das zeilenweise Einlesen eben nicht so vorstellen, das da wegen jeder einzelnen Zeile ein Zugriff auf die Festplatte erfolgt. Das Lesen erfolgt vielmehr in größeren Blöcken, und die einzelne Zeile wird dann aus irgendeinem Zwischenpuffer gelesen (Gewöhnlich wird diese Aufgabe vom Puffer auf der HD besorgt, und vielleicht ist es bei Dir langsam, weil du eine Uralt-Festplatte ohne oder mit zu kleinem Puffer verwendest --> bitte mal den Typ benennen).
Deshalb schlage ich vor: Poste doch erst mal dein ursprüngliches VI. Da könnte man mal nachschauen, warum es langsam ist.
RE: Parallelisiert aus Datei lesen - jg - 10.08.2011, 16:44
RE: Parallelisiert aus Datei lesen - Lucki - 11.08.2011 10:11
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 9.260 26.01.2017 10:18
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 8.448 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 5.893 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen floeteee 5 9.456 13.02.2014 11:03
  Datei lesen --> schreiben --> Unterschied DrHoas 2 5.864 14.06.2013 12:28
Letzter Beitrag: DrHoas
  CSV Datei, lesen + schreiben, strings, double Fireraiser 3 13.182 02.05.2013 14:49
Letzter Beitrag: Fireraiser
