Fehler bei Einzelmessung
29.01.2018, 11:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2018 11:36 von GerdW.)
RE: Fehler bei Einzelmessung
Hallo Raiden,
Zitat:Format bzw. Parameterproblem - Stromdaten unter 1nA werden mit Nullen in die Datei geschrieben, brauche bis Femtoamper
Das hatte ich hier schon mal beantwortet!
Zitat:Messung 1 Mal auch Paramerproblem -222
Auch das wurde schon beantwortet: hier und hier!
Wenn dein Messgerät einen Fehler meldet, musst du einfach mal das Manual dazu lesen! Rtmfx
Liest und beachtest du unsere Antworten auch?
Fehler bei Einzelmessung - Raiden90 - 24.01.2018, 14:49
RE: Fehler bei Einzelmessung - Freddy - 24.01.2018, 15:36
RE: Fehler bei Einzelmessung - GerdW - 24.01.2018, 15:39
RE: Fehler bei Einzelmessung - Raiden90 - 24.01.2018, 15:55
RE: Fehler bei Einzelmessung - GerdW - 24.01.2018, 16:02
RE: Fehler bei Einzelmessung - Raiden90 - 29.01.2018, 11:16
RE: Fehler bei Einzelmessung - GerdW - 29.01.2018 11:34
RE: Fehler bei Einzelmessung - Raiden90 - 29.01.2018, 12:25
RE: Fehler bei Einzelmessung - GerdW - 29.01.2018, 12:46
RE: Fehler bei Einzelmessung - Raiden90 - 29.01.2018, 13:54
RE: Fehler bei Einzelmessung - GerdW - 29.01.2018, 14:42
RE: Fehler bei Einzelmessung - Raiden90 - 31.01.2018, 15:06
RE: Fehler bei Einzelmessung - THL - 31.01.2018, 15:33
RE: Fehler bei Einzelmessung - Raiden90 - 31.01.2018, 16:29
RE: Fehler bei Einzelmessung - THL - 01.02.2018, 10:26
RE: Fehler bei Einzelmessung - Raiden90 - 01.02.2018, 14:10
RE: Fehler bei Einzelmessung - GerdW - 01.02.2018, 15:24
RE: Fehler bei Einzelmessung - Raiden90 - 01.02.2018, 16:35
RE: Fehler bei Einzelmessung - GerdW - 01.02.2018, 16:47
RE: Fehler bei Einzelmessung - Raiden90 - 05.02.2018, 15:29
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 3.349 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 9.370 23.01.2011 17:40
