problem bei case struktur
16.08.2009, 15:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2009 15:38 von Cerbi.)
Cerbi Offline
LV 8.5; 8.6
Zitat:Hier soll also die Messschleife erst gestartet werden, wenn bei "Ausgabe" ein Wert anliegt.
Sieht zwar nicht schön aus, vielleicht gibts auch ne schönere Lösung dafür.
Ich hab einfach die Literation der ersten Schleife benutzt um eine Abfrage für die zweite zu erstellen. Erst
wenn die erste Schleife einmal abgearbeitet wurde d.h. wenn i nicht 0 ist (>0 würde auch gehen) startet die zweite Schleife.
Ich hoffe das du das gemeint hast?!
Oder ist es vielleicht so, dass es sein kein das es ein paar Durchläufe dauern kann bis ein Wert größer als 0 bei "Ausgabe" anliegt!
Dann kannst auch die "Ausgabe" Variable dafür nehmen, und diese auf >0 überprüfen!!
Lv86_img
Sonstige .vi  Problem_anders_dargestellt_bearb._.vi (Größe: 10,55 KB / Downloads: 214)
Wer Rechtschreibfehler findet......... ..........kann sie behalten!!
[img]http://www.labviewforum.de/labviewforum1.gif[/img]
problem bei case struktur - H_S - 15.08.2009, 11:13
problem bei case struktur - eg - 15.08.2009, 11:31
problem bei case struktur - H_S - 15.08.2009, 11:41
problem bei case struktur - eg - 15.08.2009, 11:50
problem bei case struktur - H_S - 15.08.2009, 11:57
problem bei case struktur - eg - 15.08.2009, 12:04
problem bei case struktur - H_S - 15.08.2009, 12:27
problem bei case struktur - Cerbi - 15.08.2009, 15:30
problem bei case struktur - H_S - 15.08.2009, 16:30
problem bei case struktur - Cerbi - 16.08.2009, 09:10
problem bei case struktur - H_S - 16.08.2009, 12:43
problem bei case struktur - Cerbi - 16.08.2009 15:31
problem bei case struktur - H_S - 16.08.2009, 17:10
problem bei case struktur - Cerbi - 16.08.2009, 18:41
problem bei case struktur - H_S - 17.08.2009, 12:06
problem bei case struktur - Cerbi - 17.08.2009, 16:38
problem bei case struktur - H_S - 17.08.2009, 20:18
problem bei case struktur - Cerbi - 17.08.2009, 20:49
problem bei case struktur - H_S - 18.08.2009, 08:27
problem bei case struktur - H_S - 18.08.2009, 11:45
problem bei case struktur - IchSelbst - 18.08.2009, 11:57
problem bei case struktur - H_S - 18.08.2009, 12:23
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.415 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 7.123 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Event Struktur Problem ache 9 7.037 17.09.2020 14:10
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 5.945 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 5.572 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.396 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
