Thread-LVF-Raetselecke
19.01.2013, 19:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2013 19:51 von Lucki.)
Beitrag #1041
RE: LVF-Rätselecke
Als neulich meine Frau auf der Bank Geld holte, habe ich mir aus Langeweile die Anzeigen der Uhr notiert, die über dem Eingang der Bank hing. Sie zeigte immer abwechselnd die Zeit und die Temperatur an:
17:27; 18°C; 17:28; 18°C; 17:28; 18°C; 17:29; 18°C;
17:29; 18°C; 17:29; 18°C; 17:30; 18°C; 17:30; 18°C;
17:30; 18°C; 17:31; 18°C; 17:31; 18°C; 17:32; 18°C
Zu Hause sah ich mir die Anzeigen an und wollte herausfinden, in welchen konstanten Zeitintervallen dt (in ganzzahligen Sekunden) der Wechsel der Anzeige erfolgt sein könnte. (Während eines Anzeigeintervalls änderte sich die Zeit nicht). Ich fand jedoch keine Lösung. Allerdings hatte ich kein Labview zur Hand. Findet ihr es heraus?
Im Idealfall sollte die Löung nicht per Kopfarbeit gefunden werden, sondern ein LV-Programm erstellt werden, welches die Lösung ausspuckt. (Oder gibt es mehrere Lösungen?)
20.01.2013, 11:57
Beitrag #1042
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: LVF-Rätselecke
Hi Lucki
Ich nehme an, dass die verschiedenen Anzeigen, Zeit und Temperatur, gleich lang dauern.
Ich betrachte nur vollständige Zyklen für die Berechnung. Die erste und letzte angezeigten Minuten lasse ich also weg. Die Gesamtzeit der vollständigen Zyklen (240s) geteilt durch die Anzahl der Anzeigen (20) ergibt die Schätzung für die Anzeigezeit also hier 12 Sekunden.
Gruß Holger
GnuPG Key: B849 FDB6 F701 1C92, refer to http://www.gnupg.org for details.
20.01.2013, 12:07
Beitrag #1043
Kasi Offline
6 - 2009
RE: LVF-Rätselecke
Ich biete 27 Sekunden Wink
21.01.2013, 07:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2013 13:14 von Lucki.)
Beitrag #1044
RE: LVF-Rätselecke
@BNT nur knapp daneben - sehr gute Schätzung
@Kwasir: Die nimmst nicht die Umschaltzeit, sondern die Zeit eines vollständigen Zyklus, bestehend aus Zeitanzeige und Temperaturanzeige. Das ist nicht weiter schlimm. Da aber die Umschaltzeit eine ganzzahlige Sekundenzeit sein soll, muss das Zyklusintervall eine gerade Anzahl von Sekunden sein und nicht 27.
Die Aufgabe habe ich aus einem Büchlein, in dem auch die Lösungen sind. Die dortige Lösungsmethode ist "Scharfsinn". Es werden zwei besondere Intervalle herausgegriffen, und daraus ergibt sich eine Eingrenzung, nach der nur eine einzige ganzzahlige Lösung übrig bleibt.
Und ich habe inzwischen auch ein Labview-Programm gemacht, aber ohne Scharfsinn, einfach Brute-Force-Methode.
21.01.2013, 08:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2013 08:29 von Kasi.)
Beitrag #1045
Kasi Offline
6 - 2009
RE: LVF-Rätselecke
Dann fehlt also ein Faktor zwei, wobei man dann wohl mit dem Runden aufpassen müsste, was bedeutet....ach, when in doubt, brute force Big Grin **edit** dass du auch brute force als Lösung genommen hast, Lucy, hab ich erst hinterher gelesen Undecided
"Zwei" Lösungen:
11 Sekunden Verzögerung bei 17:27 und 29 Sekunden Startzeit
11 Sekunden Verzögerung bei 17:27 und 30 Sekunden Startzeit
21.01.2013, 08:56
Beitrag #1046
RE: LVF-Rätselecke
Lucki heißt eigentlich Ludwig und nicht Lucy. Big Grin
(21.01.2013 08:28 )Kasi schrieb:  Lucy
21.01.2013, 09:04
Beitrag #1047
Kasi Offline
6 - 2009
RE: LVF-Rätselecke
Dann ist Lucy kwasir falsch? Angel
21.01.2013, 09:41
Beitrag #1048
RE: LVF-Rätselecke
Quasi ja. Big Grin
(21.01.2013 09:04 )Kasi schrieb:  Dann ist Lucy kwasir falsch? Angel
21.01.2013, 13:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2013 13:34 von Lucki.)
Beitrag #1049
RE: LVF-Rätselecke
Richtig ist auf alle Fälle der Humor, mit dem wir das handhaben - im Gegensatz zu Goethe etwa, der äußerst gereizt reagierte, als Herder über ihn dichtete:
"Der von den Göttern du stammst, von Goten oder vom Kote"
Deine Lösung mit 11s ist richtig! Jetzt muss ich nur noch das VI verstehen lernen (es könnte ja sein, dass das richtige Ergebnis durch einen doppelten Fehler zustandegekommen ist Big Grin)
Ich werde auch noch mein VI und die Lösung im Buch posten.
21.01.2013, 14:55
Beitrag #1050
RE: LVF-Rätselecke
Hier das Buch, aus dem ich die Aufgabe genommen habe.
Der Lösungstext ist:
Das Lösungsprinzip von Kasi und mir ist wesentlich gleich. Ich habe mir nur nicht die Mühe gemacht, aus den gegebenen Daten ein Array von reinen Minuten per Labview zu machen. Habe das händisch gemacht. Kasi hat das aber geschafft. Dafür habe ich etwas mehr Aufwand getrieben, den Bereich möglicher dt's einzuschränken.
11.0 .vi  Uhr.vi (Größe: 16,72 KB / Downloads: 208)
