ASCII über HEX in Dezimal umrechnen
31.07.2006, 22:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2006 22:09 von ahlers01.)
ahlers01 Offline
1993
' schrieb:Das sieht natürlich super aus. Habe mir schon gedacht, dass es sowas zum Vereinfachen geben könnte. Wie kriegt man denn die Komponenten so schön angeordnet? Gibts da einen Befehl für. Clean up wires kenne ich. Align Objects sieht auch nicht sonderlich schön aus. Gibts noch etwas, was schneller zum Ziel führt oder geht es von Hand noch am schnellsten?
Müßte mir noch die ganzen Tutorials durchschauen, aber jetzt hatte ich eine Anwendung und ich wollte schnell zum Ziel kommen und da konnte ich auf eine besonders schöne Formatierung verzichten. Aber wenn es kein besonders großer Zeitaufwand ist, dann mache ich es auch in zukünftigen VIs
Das mit dem Aussehen ist nicht nur Ästhetik, die Diagramme werden dadurch einfach besser lesbar. Am schnellsten geht das Ausrichten so: Elemente auswählen (z.B. gestricheltes Rechteck mit Maus aufzeihen) + Strg+Shift+A (bis LV7.1: Strg+A) drücken. Strg+Shift+A wiederholt immer das letzte per Maus gewählte     Align.
Abgesehen von der Anordnung versuche ich auch immer, Diagramme auf einer Bildschirmseite unterzubringen. Wenn das aber mal nicht geht, dann nur so, dass horizontal gescrollt wird (wobei die Icons so geordnet sind, dass der Programmablauf von links nach rechts ist).
Aus dem gleichen Grund: KEINE gestapelten Sequenzstrukturen. Lässt sich auch fast immer vermeiden, und wenn nicht, gibt es ja noch die flache Sequenz.
Es gibt auch irgendwo 'nen styleguide, wo solche Dinge drin stehen, ich weiss aber im Moment nicht wo.
hier kommt nochmal das VI selbst, hatte ich gestern vergessen hochzuladen:
Sonstige .vi  Solaranlage.vi (Größe: 355,37 KB / Downloads: 291)
Sonstige .vi  subVI.vi (Größe: 9,13 KB / Downloads: 294)
01.08.2006, 07:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2006 07:01 von Lucki.)
Ganz kleiner Verbesserunghinweis: für diese doppelten Anzeigen (z.B für S3) brauchst Du keine zwei Anzeigeelemente. Besser: Frontpanel Füllstandsanzeige rechte Maustaste/sichtbare Objekte/Zahlenanzeige aktivieren. Diese Zahlenanzeige kannst Du dann genau so irgendwo auf dem Fronpanel anorden als wäre es eine unabhängige zusätzliche Anzeige.
01.08.2006, 08:17
Lektor Offline
8.0 Trial
' schrieb:Ganz kleiner Verbesserunghinweis: für diese doppelten Anzeigen (z.B für S3) brauchst Du keine zwei Anzeigeelemente. Besser: Frontpanel Füllstandsanzeige rechte Maustaste/sichtbare Objekte/Zahlenanzeige aktivieren. Diese Zahlenanzeige kannst Du dann genau so irgendwo auf dem Fronpanel anorden als wäre es eine unabhängige zusätzliche Anzeige.
genau das habe ich auch versucht, nur die Option nicht gefunden. Habe es unter Properties gesucht. Hätte mir ja gewünscht, das er den genauen Wert auf der Höhe des roten Balkens anzeigt, weil es sonst es sonst zu ungenau wird, wenn man den Messwert an der Skala abschätzt. Die Skala dient wahrscheinlich mehr dazu, nur die Größenordnung auf einem Blick zu erkennen, aber dennoch wäre es schön, würde der genaue Messwert auf der Höhe des roten Balkens mit angezeigt werden.
Aber das mit der Zahlenanzeige wird mir auch erstmal reichen und die andere Anzeige kann ich mir dann ersparen. Schonmal etwas.Smile
  Timestamp umrechnen Keithley2000 1 4.662 12.08.2020 09:09
  Eingangswert über Funktion 3. Grades umrechnen mikadm 5 4.756 27.07.2020 10:19
  Einheiten umrechnen TpunktN 7 8.618 10.12.2019 09:54
Letzter Beitrag: TpunktN
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 6.345 10.04.2019 13:12
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 4.757 16.07.2018 15:57
  Name Referenz von Hex in Dezimal voellig_egal 9 8.266 21.06.2018 14:31
Letzter Beitrag: voellig_egal
