Excel Datei öffnen und wieder schließen
04.05.2006, 20:32
oppossom Offline
Du kannst von LV aus die Excel-Datei starten (zB auch zu einer gewünschten Zeit).
Auf dem NI-Server gibt es eine VI-Sammlung zur Windows-Interaktion, und in winevent.llb gibt es ein VI, das heißt FileMan Open File. Da musst du nur mehr den Pfad deiner Excel Datei anhängen und es wird automatisch gestartet, wenn du dann noch das Makro wie in der ersten Version in Workbook_Open() hast sollte das ganze problemlos funktionieren.
Lg
04.05.2006, 20:39
carinthianwerewolf Offline
Komischerweise, kann ich die ftp seite nicht öffnen.
Im Prinzip bräuchte ich doch nur ein Open und das wars oder?
Funktioniert mit der Datei die ich upgeloadet hab aber nicht???
mfg carinthianwerewolf
04.05.2006, 20:59
oppossom Offline
Nein, nicht ganz. Das VI dass ich vorgeschlagen habe, verwendet Windows API Funktionen. mit File Open öffnest du die Datei in LV. mit dem anderen VI ist es so, als würdest du im Explorer doppelklicken -> Excel wird geöffnet.
hier ein alternativer link zur Library: Windows API Function Utils
04.05.2006, 21:16
Super danke für den link,
Werd das mal downloaden und wenn das wirklich so wiedu beschrieben hast funktioniert bin ich überglücklichSmile
Also dann noch einen schönen abend
05.05.2006, 07:46
Schönen guten morgen.
Aber eine Frage hättte ich da noch:
Wo muss ich bei dem Programm FileMan Open den Pfad eingeben??
In path to file oder in default directory??
Sonstige .vi  FileMan_Open_File.vi (Größe: 30,99 KB / Downloads: 753)
05.05.2006, 07:52
Ok das mit dem Öffnen funktioniert. Hab nur vergessen die Dateiendung .xls dranzuhängen
Aber das LabVIEW Programm öffnet die Excel Datei andauernd also wenn das Diagramm erstellt worden ist öffnet er wieder und wieder die Excel Datei.
Könntest du mir vielleicht sagen wie ich es hinbekomme das die Datei nur einmal geöffnet wird?
05.05.2006, 09:00
oppossom Offline
Kann dieses Problem leider nicht nachvollziehen. Bei mir öffnet er die Datei genau 1 mal. Sicher, dass du es nicht in einer Schleife aufrufst?
05.05.2006, 16:14
Big Grin
Ok sorry hab zuerst nur einfach das Programm getestet ohne es in eine Schleife zu verpacken. Nachher im kompletten Programm hat eh alles super funktioniert.
Recht herzlichen Dank für deine Hilfe
08.05.2006, 10:21
Hallo wiedermal
Bezüglich der Excel Datei öffnen in LabVIEW. Das funktioniert jetzt.
Aber jetzt tritt folgendes auf.
Die Excel Datei die das Makro beinhaltet welche dann ein Diagramm erstellt soll zu einem bestimmten Zeitpunkt geöffnet werden.
Ist es möglich mittels LabVIEW die Excel Datei zu einem Zeitpunkt zu öffnen.
Außerdem wenn das Programm abgebrochen wird das die Messdaten erfasst soll die Excel Datei gestartet werden.
Also im Prinzip geht es darum
Die Excel Datei soll, am Ende des Tages und wenn das Program gestartet wird, aufgerufen werden
Kann mir dabei jemand helfen
Mfg carinthianwerewolf
08.05.2006, 10:43
Beitrag #20
Hier zu das Programm das die Excel Datei öffnet
Sonstige .vi  FileMan_Open_File.vi (Größe: 14,5 KB / Downloads: 625)
  sporadischer Fehler ‑41106 beim Excel öffnen RosJon 1 6.423 12.05.2017 12:13
  Format in einer Excel-Datei anpassen Fuchs 0 4.298 25.04.2017 11:20
Letzter Beitrag: Fuchs
  Bild aus Excel-Datei lesen ZZ_Marc 1 5.210 18.02.2017 15:11
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 6.365 01.08.2016 20:51
  Excel Datei auslesen ohne Excel Mrindfleisch 5 10.016 18.03.2016 18:08
  neu Excel-Datei erstellen Ina-Pina 4 11.991 22.01.2015 21:02
