Temperatur (NTC) und Druck Sensor Bosch über DAQ Assistant Messen
09.09.2009, 20:31
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
Hallo Markus,
so wie du es gemacht hast, gehts leider nicht..der addiert die 2 signale irgendwie und stellt die dar. Aber der aufbau mit der Kanälen ist richtig. Ich hab die daten nochmal aus einem Array rausgeholt, und in 2 diagramme dargestellt. so gehts. Ich werde mal mein VI morgen hier nochmal hochladen.
aber mal eine andere frage. Die einstellungen die ich bei der Task erzeugen bei der DAQ assi. gemacht habe, werden hier geändert oder nicht ? z.b. Min Max wert ,(weil ich die nochmal als bedienelement einbinde...) das ist für mich irgendwie unklar.
und die zweite frage: ich kann irgendwie nicht verstehen, wie die daten (rate,sample) eingelesen werden..!!! ich will z.b. alle halbe sekunde ein messwert einlesen und in die ganze messwerte in einem array über die zeit speichern...kannst du bitte mir sagen wie das geht ?
danke nochmal.
Grüße,
Amir.
Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.
09.09.2009, 20:39
1. Das kann ich Dir nicht sagen, weil ich den Assistent nicht verwende und auch nicht sehe, was Du da gemacht hast.
2. Mit der Rate kannst Du einstellen, wie oft Du Samples von der Karte abholen möchtest. Auszug aus der LabVIEW-Hilfe: "rate specifies the sampling rate in samples per channel per second. If you use an external source for the Sample Clock, set this input to the maximum expected rate of that clock."
' schrieb:aber mal eine andere frage. Die einstellungen die ich bei der Task erzeugen bei der DAQ assi. gemacht habe, werden hier geändert oder nicht ? z.b. Min Max wert ,(weil ich die nochmal als bedienelement einbinde...) das ist für mich irgendwie unklar.
10.09.2009, 08:44
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
Also nach mehr maliges probieren komme ich nicht irgendwie nicht weiter.
ich will ein ganz ganz einfaches Signal mit DAQ Tast lesen und nummerisch auf dem Display anzeigen lassen, (auf im Diagramm)
Mein Motor hat 60 Hz Tak (6Zylinder). Das signal das ich lese soll beispielweise alle 10 Sekunden aktualisiert werden (wie stelle ich das ein??????) Welche Frequenz ???? mit welche Sample rate und anzahl sampels ? das kan ich nicht irgenwie richtig zuordnen:(und die einstellungen mit Block DAQmx Lesen.... (Analog 1D DBL ..unw..welche brauch ich in meinem fall ?)
ich hab die stellen auf dem diagramm mit ???? gekennzeichnet..
Grüße,
Amir
LabVIEW version 8.6 DE
Sonstige .vi  Prototype1_4.vi (Größe: 17,25 KB / Downloads: 247)
  Sensirion I2C Sensor auslesen Max21 1 3.531 09.09.2022 10:38
  Instrument I/O Assistant 2C39 3 5.171 24.02.2022 11:41
Letzter Beitrag: 2C39
  C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar Guenthlab 4 6.019 01.08.2019 12:24
Letzter Beitrag: Guenthlab
  Entfernung messen mit HC-SR04 Sensor Unplugged 4 6.222 30.12.2018 17:44
Letzter Beitrag: Unplugged
  LVDT sensor messung Labview_pr 2 4.915 07.02.2018 13:32
Letzter Beitrag: HVo
  Dauerlauf Zylinder und Sensor ck1984 8 8.001 18.07.2016 09:25
Letzter Beitrag: ck1984
