Mehr als 4 Plots in Waveform Graph
25.05.2009, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2009 19:51 von jg.)
Das habe ich dir doch schon gesagt! So wie du es momentan programmiert hast, musst du Charts und keinen Waveform oder XY-Graph verwenden.
25.05.2009, 11:06
Freiberger2 Offline
Ah, das hatte ich als Feststellung verstanden.
Es hadelt sich doch um Charts? oder nicht. Unter Eigenschaften von "Signalanzeige 4" steht ja auch "Chart Properties".
Michael
26.05.2009, 18:37
OK, hab mal wieder in dein ( Wink Chaos ) VI geschaut, und sehe jetzt, was du meinst.
Dein VI bestätigt wieder einmal meine Abneigung gegen ExpressVIs und diese DDT-Datenformat.
Problem: Ein Chart kann schon beliebig viele Plots enthalten. Und ein Chart passt sich auch dynamisch an das Datenformat an. Aber so, wie das bei dir programmiert ist, ist es offenbar zu viel des guten. Ein gültiges Datenformat für ein Multiplot-Chart ist z.B. dies hier, Cluster of Double:
Du probierst ein Cluster of DDT zu erstellen. Wenn das Chart das Format "Cluster of 4 Double" hat, dann klappt das offenbar mit der automatischen Datenkonvertierung (sieht man an deinem VI und an den roten Datenkonvertierungspunkten).
Aber umgekehrt geht offenbar nicht: Also erst ein "Cluster of 6 DDT" erstellen und dies an ein Chart anschließen, da ist dann Schluß.
Also musst du anders vorgehen. Eine Möglichkeit: Da dein DDT-Format sowieso nur einen Double Wert enthält, wandle das DDT wieder in ein Double und erstelle erst dann den Cluster, dann funktioniert es:
29.05.2009, 09:26
Freiberger2 Offline
Vielen herzlichen Dank!
Das hat geholfen ... jetzt geht's!
Jetzt wo alles klappt, werde ich aufräumen, verschprochen Wink
Danke nochmals, viele Grüße!
Michael
  XY Graph mehrere Plots Hubert R. 2 5.152 03.11.2022 08:45
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern Peet 9 14.200 06.05.2022 10:25
  Peak detection im Waveform Graph Peter04 6 7.655 12.03.2021 13:22
Letzter Beitrag: Peter04
  Waveform Graph vergisst Einstellungen gottfried 3 5.381 02.03.2018 17:48
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 7.969 22.01.2016 14:09
  Waveform Graph Zeitachse ersetzen Tobias Heimes 2 7.404 01.11.2015 19:08
Letzter Beitrag: Rene1304
