Taskleiste - ausgeblendeten Symbolen
04.09.2022, 11:16
Hubert R. Offline
2019 64bit
ich möchte ein Programm starten das dann in der Taskleiste unter den ausgeblendeten Symbolen angezeigt wird. Das funktioniert soweit.
Allerdings muss das Programm Symbol für das Programm als *.ico vorliegen. Wenn ich das xyz.ico in einem Verzeichnis ablege und den Pfad darauf einstelle geht das.
Nun zu meinem Problem.
Habe ich die Möglichkeit über den Installer dieses xyz.ico bei der Installation in einem bestimmten Verzeichnis abzulegen?
Oder gibt es unter LV die Möglichkeit dieses xyz.ico beim ersten Programm Start anzulegen und abzuspeichern?
Gruß Hubert
19.0 .vi  symbolstart.vi (Größe: 20,41 KB / Downloads: 256)
04.09.2022, 16:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2022 16:24 von GerdW.)
RE: Taskleiste - ausgeblendeten Symbolen
Hallo Hubert,
Zitat:Habe ich die Möglichkeit über den Installer dieses xyz.ico bei der Installation in einem bestimmten Verzeichnis abzulegen?
Ja.
Beim Build deiner EXE als "additional file" im "data"-Subfolder ablegen lassen.
Zitat:Oder gibt es unter LV die Möglichkeit dieses xyz.ico beim ersten Programm Start anzulegen und abzuspeichern?
Ja.
Es gibt da eine ganze Palette mit File-Funktionen, wie z.B. WriteBinaryFile…
P.S.: deinem Attachment fehlen etliche subVIs…
05.09.2022, 08:12
Hubert R. Offline
2019 64bit
ich denke mal das ich mit deiner Antwort zurecht komme.
Sorry wegen der fehlenden Vi's und Controls.
Ich reiche hier mal das gesamte nach (siehe zip).
Und das ganze stammt von hier:
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Ic...-p/3497972
Gruß Hubert
0.0 .zip  NotifyIcon.zip (Größe: 272,55 KB / Downloads: 242)
  Alle ausgeblendeten FP-Elemente anzeigen Marcusius 14 19.307 31.01.2025 15:28
Letzter Beitrag: Kiesch
  Icon in der Taskleiste ändern. IchSelbst 4 5.995 12.04.2021 08:40
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Darstellung von griechischen Symbolen mit Arial Unicode MS frischerFisch 4 11.721 10.02.2012 12:09
Letzter Beitrag: Ju Lia
  Taskleiste Trinitatis 1 4.688 14.01.2012 08:20
  Labview im Infobereich der Taskleiste AlexK 2 6.250 01.03.2011 11:13
Letzter Beitrag: AlexK
  Buttons mit Symbolen versehen reNNer 2 4.953 01.09.2010 10:02
