Array
12.02.2008, 13:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2008 13:41 von Mannul.)
Mannul Offline
Array
Ich habe das Problem das nicht weis wie ich mein Array zurücksetzen kann.
Es sollte mit einem boolschen Taster funktionieren, also bei betätigen des Tasters sollte das Array wieder leer sein und somit mit neuen werten beschrieben werden können.
Programm im Anhang: in 8.5
Bin um jede Hilfe froh
danke im Voraus
mfg mannul
Sonstige .vi  MittelwerteinerKo.vi (Größe: 12,84 KB / Downloads: 295)
12.02.2008, 13:57
Array
Beispiel
Lv85_img
Sonstige .vi  Mittelwerteinerwa.vi (Größe: 17,64 KB / Downloads: 332)
12.02.2008, 14:03
Mannul Offline
Array
Danke für die schnelle Antwort das ist genau das was ich brauche
Dais
mfg Mannul
17.07.2008, 09:21
KillerBee Offline
7.1
Array
Ich habe genau das gleiche Problem, ich will den Inhalt in einem Array löschen, aber durch eine Neuinitialisierung geht es nicht (zumindest in meiner Variante).
Aber ich nutze die Version 7.1. Besteht die Möglichkeit sich das VI auch ohne LabVIEW anzuschauen, oder kann bitte ein Bild eingestellt werden wie es geht?
Besten Dank!!
17.07.2008, 10:50
Array
' schrieb:Aber ich nutze die Version 7.1. Besteht die Möglichkeit sich das VI auch ohne LabVIEW anzuschauen, oder kann bitte ein Bild eingestellt werden wie es geht?
Habs mal mit einem Bild versucht:
