Taster mit Graphik
11.10.2010, 10:29
Taster mit Graphik
Jetzt habe ich mal eine (fast) Anfängerfrage.
Will einen Boolschen Taster per Typdefinition modifizieren, so daß sich im Taster statt eines Textes ein Pfeil drin befindet. Und jetzt kommt der unvermeidliche Satz, mit dem hier fast jeder Anfänger seinen ersten Versuch beschreibt - und sei der noch so kläglich -: "Funktioniert soweit ganz gut." Huh
Aber jetzt im Ernst: Die Graphik verhindert, daß man den Taster bedienen kann. Da die Graphik etwas kleiner ist als das Tastenfeld, hat man nur eine Chance, wenn man mit der Maus nahe am Außenrand des Tasters klickt. In der Mitte geht es nicht. Was mache ich falsch?
Lv86_img
Sonstige .ctl  NachObenTaste.ctl (Größe: 3,99 KB / Downloads: 298)
11.10.2010, 10:42
TSC Offline
LV 2018 SP1
Taster mit Graphik
Hi Lucki,
du hast im CTL-Editor einfach eine Grafik über den Taster gelegt. Das ist ungeschickt. Stattdessen soltlest du die vier "Bildobjekte" des Tasters durch eigene Grafiken ersetzen.
Im Anpassungsmodus der Tasters:
1.
Rechtsklick auf Taster
Bildobjekt, das zu ersetzende auswählen
2.
Bild aus Zwischenablage einfügen oder ähnliche Funktion
Das Ganze wiederholst du dann für die drei anderen Bildobjekte. Dann soltle auch die Grafik auf einen Klick reagieren.
Grüße,
Totti
11.10.2010, 10:46
oenk Offline
>= 7.1
Taster mit Graphik
Schau mal hier, dort ist der link zu einem sehr guten Anleitungsvideo...
Gruess,
c
Chuck Reid
12.10.2010, 09:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2010 09:25 von Lucki.)
Taster mit Graphik
Nachträglich vielen Dank für die Hilfen. Das Einfügen eines Pfeils in den Button erwies sich dann doch nicht so einfach: Man muß die gesamte Graphik des Buttons neu erfinden, einfach Aufsatteln eines Pfeil auf die vorhandene Graphik geht nicht.
Der genannte Link führt aber auch auf OpenG. Habe den "VI Package Manager" installiert und damit die OpenG-Library gesaugt. Jetzt habe ich 1000 (oder 10 000 ?Mellow) neue Funktionen in den Paletten.
Unter anderem ist auch genau das dabei was ich brauche:
  Case über boolsche Taster steuern Timo86 9 10.366 18.12.2015 13:31
Letzter Beitrag: Jann
  Rechteck via Taster verschieben LabViewUser2014 21 20.557 10.04.2014 10:40
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Über "Taster" umschaltbares Frontpanel Timo86 5 5.804 05.08.2013 07:04
Letzter Beitrag: Timo86
  Ein- Ausblenden von Graphik bzw. Gestaltungselemente chris_c638 12 21.256 13.04.2011 14:02
Letzter Beitrag: chuparo
  Eventstruktur mit Taster Trubba 10 17.050 15.02.2011 15:07
  Taster bleiben gedückt Hans_Wurst 3 9.916 16.06.2008 08:38
Letzter Beitrag: Hans_Wurst
