Auf aktuelle Daten im Data Bereich über Visual zugreifen wenn Messung läuft
01.02.2008, 10:38
h_k Offline
7.1
ich Messe bei einer Prüfung ständig Kraft/Weg und speichere per Zyklus jeweils die maximale Kraft und maximalen Weg im Data Bereich ab.
Online wird über eine Schreiber das Signal visualisiert.
Ich wollte jetzt gerne noch die Maximalwerte in Tabellenform darstellen.
Geht das per direkten Zugriff auf den Data Bereich?
Ich habe es mit "simulation Kanal" probiert - das geht aber nicht so wie ich will.
Das Fenster zeigt zwar den Inhalt dieser Spalte aber die Werte laufen immer durch.
Ist es überhaut möglich so etwas in diadem zu machen?
Heinz
to top
06.02.2008, 13:38
Carpe_DIAdem Offline
alle DIAdem-Versionen
1989
Hallo Heinz,
die Tabelle ist nichts anderes als eine Kurvendarstellung nur halt mit Zahlen. Für alle Anzeigeinstrumente gilt dass immer der aktuellste Messwert angezeigt wird - so auch in der Tabelle.
Du kannst aber eine Formel für den F(x)-Block definieren, dass er immer nur den Max.-Wert anzeigt und diesen numerisch anzeigen.
Carpe DIAdem
to top
08.02.2008, 17:14
h_k Offline
7.1
' schrieb:Hallo Heinz,
Carpe DIAdem
Ja das mache ich schon, nur ich hätte gerne die letzten Spitzenwerte auch noch gesehen.
to top
11.02.2008, 10:31
1989
Hallo Heinz,
du benötigst hierzu ein wenig Online-Mathematik. Ich habe ein Beispiel angehängt, dass die absoluten Max-/Min-Werte anzeigt. Auf Taste können die Werte auch zurückgesetzt werden.
Carpe DIAdem
Sonstige .zip  MIN_MAX_mit_Reset.zip (Größe: 3,61 KB / Downloads: 218)
to top
  Externer Zugriff auf aktuelle Messdaten magnus 4 3.981 31.01.2008 10:42
Letzter Beitrag: magnus
  IN VBS Script Diadem Variablen (R1..) in Data bereich kopieren h_k 1 6.024 29.10.2007 09:03
Letzter Beitrag: Carpe_DIAdem
  Messdaten löschen wärend Messung läuft Maxe 7 5.993 25.07.2007 11:23
