DAQPad MIO 16XE-50 an Parallelport - IRQ-Level
09.01.2008, 10:41
Phil Offline
8.21
Hi!
Ich habe hier ein altes DAQPad MIO 16XE-50.
Das Gerät versuche ich unter Windows 2000 mit LabVIEW 7.1 und NI-DAQ 6.9.3 zum Laufen zu bekommen. Die gleiche Software läuft auf einem alten Windows NT-Rechner, der auch das DAQPad ansprechen kann.
Das Pad ist installiert und taucht in Messurement&Automation auf. Beim Zuweisen des LPT1 an das Gerät bekomme ich jedoch die Fehlermeldung:
"Das Gerät antwortet dem ersten IRQ-Level nicht"
Kennt von euch noch jemand diese alten Parallelport-Pads?
Woran könnte das denn liegen?
Wie muss der Parallelport konfiguriert sein?
Vielen Dank im Voraus!
Phil
09.01.2008, 13:33
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hi!
Phil
Musst mal im BIOs schauen. Da kannst Du den Parallelport normalerweise konfigurieren in welchem Mode er laufen soll. Es gibt da LPT (compatibility mode), Nibble und Byte mode, und EPP und ECP modes. Ich glaube der DAQ Pad braucht einen der EPP oder ECP modes.
Dann kannst Du in Windows unter " ControlPanels->System->Hardware->Device Manger->Ports->LPT1->Port Settings->Filter Resource Settings" noch einstellen ob und wie Interrupts verwendet werden sollen.
Spiel mal damit rum.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
09.01.2008, 14:39
Phil Offline
8.21
Hi!
Vielen Dank für die Hilfe.
Es scheint auch halbwegs zu laufen jetzt.
In Measurement&Automation kommt zwar nach wie vor die Fehlermeldung, aber per VI kann ich die analogen Ein-/Ausgänge schalten.
Ich habe den Parallelport jetzt auf EPP gestellt und LPT1 auf "Jeden dem Anschluss zugewiesenen Interrupt verwenden" konfiguriert.
Phil
  Frequenzmessung am DAQPad 6016 Kabum 5 7.480 06.09.2006 15:51
Letzter Beitrag: Kabum
