Parallele Signalausgabe auf analoger Output Karte
07.10.2010, 10:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2010 10:30 von Y-P.)
bcssima Offline
Ich verwende die analoge Output Karte NI 9263 in einem Ethernet Chassie NI cDAQ-9188. Mit dem Beispiel VI "Cont Gen Voltage Wfm-Int Clk.vi" aus Labview 8.6 kann ich einen beliebigen Output-Kanal ansteuern und z.B. ein Sinussignal mit 1kHz ausgeben.
Ich möchte nun parallel auf alle Ausgangskanäle Sinussignale geben mit unterschiedlicher Frequenz. Dazu habe ich versucht das Beispiel-VI umzuschreiben, indem ich einen parallelen zweiten Task erstelle, der einen anderen Kanal ansteuert. Die Ausführung der beiden Tasks passiert in parallelen While-Schleifen.
Leider messe ich weiterhin nur auf einem Output-Kanal ein Signal. Auf dem anderen Kanal messe ich nix.
Was mache ich falsch?? Anbei das von mir umgeschriebene VI.
Sonstige .vi  Cont_Gen_Voltage_Wfm_Int_Clk_1b.vi (Größe: 33,66 KB / Downloads: 408)
Lv86_img
Danke für Hilfe
Simon
07.10.2010, 10:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2010 10:30 von Y-P.)
Schau' mal dort:
http://www.labviewforum.de/index.php?s=&am...ost&p=71904
Da siehst Du, wie man zwei Kanäle parallel ausgeben kann. Das kannst Du aber beliebig erweitern.
EDIT: Und bitte nächstes Mal die LabVIEW-Version Deines VIs angeben. Rulez
07.10.2010, 12:44
bcssima Offline
Danke für den Hinweis. Ich habe die LV Version mit der ich arbeite in meiner Beschreibung erwähnt, weil ich nicht weiß wie ich die Version zusammen mit dem hochgeladenen VI verknüpfen kann. Kannst du mir da weiterhelfen??
Ich habe das von dir vorgeschlagene VI jetzt ausprobiert. Allerdings messe ich immernoch nur auf einem Kanal das Signal. Habe ich irgendetwas nicht bedacht???
Danke für Hilfe!
Simon
07.10.2010, 13:13
' schrieb:Danke für den Hinweis. Ich habe die LV Version mit der ich arbeite in meiner Beschreibung erwähnt, weil ich nicht weiß wie ich die Version zusammen mit dem hochgeladenen VI verknüpfen kann. Kannst du mir da weiterhelfen??
http://www.labviewforum.de/LV-Version-hoch...d39s-t7949.html
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 7.512 05.03.2021 10:04
  Analoge Output Karte ansteuern Felix777 8 8.615 11.12.2017 07:26
  Parallele Datenerfassung mit NI USB 6361 Unaij 5 8.855 14.07.2016 12:20
  Vier unabhängige Kanäle Signalausgabe "on the Fly" änderbar Klacknack 4 5.064 08.01.2015 14:47
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 15.835 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  Frequenz bei analoger Ausgabe stimmt nicht Aya 7 7.084 30.07.2012 15:51
Letzter Beitrag: Aya
