Daten auf USB-Stick speichern
29.09.2010, 09:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2010 09:07 von ManuelH.)
ManuelH Offline
hab mal ne allgemeine Verständnisfrage zum programmieren mit dem FPGA. Ich habe ein eigenständiges Messystem das auf einem Elektrokart montiert wird und während der Fahrt den Stromverbrauch messen soll. Hab dazu auch ein kleines VI für den FPGA geschrieben und es funktioniert wunderbar. Mein Problem ist es jetzt an diese Messdaten heranzukommen. Das cRIO System besitzt ja auch eine USB-Schnittstelle und da dachte ich mir das es ja evtl. möglich wäre meine Daten auf einen Stick zu loggen, oder muss ich mir dafür das SD Wechselspeichermodul von NI kaufen?
Vielen Dank schonmal,
Manuel
29.09.2010, 09:25
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hallo Manuel
Du kannst vie FIFO die Daten ins cRIO bekommen und von dort her hast verschiedene Varianten.
Du kannst auf dem cRIO abspeichern oder via .vi (auf dem normalen Computer) darauf zugreifen.
Hilft dir das?
lg Martin
Edit: Der Speicher ist auf den "älteren" cRIO (9012) nicht sehr gross 128mb).
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/203347
29.09.2010, 09:41
ManuelH Offline
Also es hilft mir schonmal ein bisschen weiter. Allerdings stell ich mir immernoch die Frage ob ich die Messdaten nicht gleich vom FPGA auf einen USB Stick speichern kann? Oder wird das nicht unterstützt? Ich benutze übrigens das System cRIO 9022.
18.07.2011, 10:34
macke Offline
RE: Daten auf USB-Stick speichern
Dieser Thread ist zwar schon älter, aber mich interressiert auch, ob man die Daten vom cRIO direkt auf einem USB Stick schreiben kann.
18.07.2011, 11:09
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Habe zwar selber kein cRio, sollte im Prinzip möglich sein:
Utilizing Features of the USB Port on my VxWorks Real-Time Controller
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0...enDocument
How to use cRIO USB mass storage?
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/How-to-u...ogin=False
Beste Grüße,
NWO
28.07.2011, 06:00
macke Offline
vielen Dank
  Daten speichern FPGA-RT k_lex 3 9.332 04.09.2009 12:57
Letzter Beitrag: k_lex
