Winkelberechnung arccos(ß) Funktion Irgendwass stimmt nicht
11.09.2007, 14:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:20 von jg.)
Achimedes Offline
Hallo Zusammen,
ich kämpfe gerade mit den Winkelfunktionen in LabVIEW.
Das ganze zum verständniss.
Ich will den Winkel "ß".
a ist immer 13,35cm.
c ist immer 13,35cm.
b = 3cm (messe ich mit einem Lasersensor)
damit möchte ich den Winkel "ß" errechnen.
Bis zum Cosß gehts auch.
Die umrechnung zum Winkel geht irgendwie nicht so wie ich das gerne hätte.
Mein Taschenrechner sagt Cosß = 0.974 -> ß = ca 13°. Die ergebnisse des Vis sagen was anderes. Noch nicht mal mein Formelknoten sagt das selbe?Blink
Schaut euch das VI mal an.
Sonstige .vi  Winkelberechnungstest.vi (Größe: 24,16 KB / Downloads: 617)
(VI LV 8.2)
Bin für jede hilfe dankbar.
Achimedes
11.09.2007, 14:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2007 14:32 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
LabVIEW rechnet in Radians, 0.225195 * 180/pi = 12,9027
Und du hast -2 statt 2 im Nenner beim Formula node.
VDB
11.09.2007, 14:40
du musst auch die Formel richtig umstellen, die du dir samt Bild bei Wikipedia gesaugt hast...
Achim
11.09.2007, 14:45
Achimedes Offline
Es geht. Dais
Danke danke nochmals danke.
Guru1
  "Passwort stimmt überein" Anzeige bei Passwortänderung antonym 4 5.701 13.08.2015 17:21
  CRC stimmt nicht -X-plosiv 1 4.327 20.01.2012 08:21
Letzter Beitrag: NWOmason
  Highlight Funktion (Icon nicht da ?) dali4u 1 5.046 15.08.2010 13:08
  wert in der lokalen Variablen stimmt nicht toaran_ 2 4.324 19.12.2007 16:38
Letzter Beitrag: toaran_
