Automatisches einlesen vom COM-Port(Interruptgesteuert?!)
11.09.2007, 11:34
Schoaschi Offline
7.1
Hi
Ich muss über LabVIEW ein hardwaremodul ansprechen und hab da so meine kleinen Probleme und würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt.
Zur Hardware:
Es ist ein kleines selbstgebautes Modul, was über USB an den PC angeschlossen wird. Als Kommunikations IC wird ein FTDI232 verwendet. Somit kommuniziere ich über einen Virtuellen Com-Port.
Das Problem:
Mittlerweile schaffe ich es, Daten über den Com-Port hinaus zu schicken und auch Daten zu empfangen.
Also, wenn ich zb. "miau"(was ein falsches Commando ist ;-)) zum Modul schicke, antwortet es mir schön brav mit"Error: Wrong Command!"
Wenn ich jetzt aber den Befehl "RUNC" hinüber schicke sollte ich als Antwort permanent "AD-Value: xxx" bekommen. Aber schicken tut er mir nur die 1. Antwort.
Der Grund dafür ist mir klar, da ich ja eigentlich nur 1 mal einlese. Nur wie mache ich das, dass das Programm automatisch Daten einliest? Vorallem wie sage ich ihm das er so lange daten einlesen soll bis das LF des Strings erreicht ist?
Und kann man das irgendwie zb interrupt gesteuert machen?
Ein weiteres Problem habe ich dann noch beim Auswerten des Strings... aber das werd ich wohl besser in einen anderen Thread packen.
mfg Schoasch
11.09.2007, 11:46
messmich Offline
6 bis 2012
versuche es mal über ein Polling in einer While-Schleife und frage die "Zahl der Bytes am Port" ab bevor die die Bytes liest. Verbind die ermittelte Zahl der Bytes mit der Zahl der zu lesenden Bytes am VISA-Lesen-Vi.
Viel Erfolg!
messmich
11.09.2007, 11:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2007 12:03 von eg.)
Wie ich sehe hast du nur LV 7.1, aber trotzdem kannst du mal das hier
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=6239
anschauen.
eg
EDIT: in meinem Beispiel wird interruptgesteuert und in getrenntem Thread ausgelesen.
  in port.vi /out port.vi nicht unterstützt? Fischi84 5 11.023 24.01.2011 14:58
Letzter Beitrag: Kiesch
  USB Port -Daten einlesen grey 1 5.747 14.03.2007 16:29
Letzter Beitrag: dc6xs
