MultiColumnBox mal anders
08.08.2007, 11:08
Martin_München Offline
Hallö, ich hätt da mal eine Frage an die Profis da draußenSmile
Ich möchte in meine MultiColumnbox ein Objekt einfügen, also nicht einen String wie es jetzt möglich ist.
Geht das überhaupt? Es geht eigentlich darum, dass ich 12 Große Objekte (ActiveX Steuererlemente) auf mein Frontpanel bringen muss und sich da eine Scrollfunktion ganz gut tun würde. Dachte mir, dass es auch mit einer MultiColumnBox gehen würde, oder? Wenn ja, wie kann ich das realisieren?
Wie kann ich sonst eine Scrollfunktion realisieren?
Viele Grüße und Danke schon mal!
Martin
08.08.2007, 11:15
VDB Offline
2010-2011
Ein MCL nimmt nur Strings auf. Du kannst aber ein Array von deine Objekte benutzen und da den Scrollbalken freischalten.
VDB
08.08.2007, 12:01
' schrieb:Ein MCL nimmt nur Strings auf. Du kannst aber ein Array von deine Objekte benutzen und da den Scrollbalken freischalten.
VDB
hmmm, das ist nicht das, was ich möchte...(siehe Screenshot)
Gibts denn keinen anderen Weg?
08.08.2007, 12:22
' schrieb:hmmm, das ist nicht das, was ich möchte...(siehe Screenshot)
Hast du das mit dem Array probiert? Ich glaube das ist die beste (wenn nicht die einzige) Lösung dafür. Wenn du noch ausser Camera Bild andere Objekte(z: B. Numerische Anzeigen oder die Bezeichnung deines Camera Bildes) pro Zeile haben willst, kannst du diese in ein Cluster zusammenfassen. Danach wirst du ein Array aus Cluster haben, wobei eins der Elemente im Cluster dein Camera Bild ist.
Wenn dich der 3D-Schatten stört, nimm ein classisches Array und mach es kommplett transparent.
Array kann man scrollen, kein Problem.
eg
08.08.2007, 12:49
' schrieb:Hast du das mit dem Array probiert? Ich glaube das ist die beste (wenn nicht die einzige) Lösung dafür. Wenn du noch ausser Camera Bild andere Objekte(z: B. Numerische Anzeigen oder die Bezeichnung deines Camera Bildes) pro Zeile haben willst, kannst du diese in ein Cluster zusammenfassen. Danach wirst du ein Array aus Cluster haben, wobei eins der Elemente im Cluster dein Camera Bild ist.
eg
erstmal vielen dank für die beiden Antworten.
Aber ich bekomme dann immer nur ein Symbol zu sehen (siehe den Screenshot von oben). Ich bekomme nicht das eigentliche Bild zu sehen...
Erstelle ich das Array falsch? (siehe hierfür das neue Screenshot)
08.08.2007, 14:13
VDB Offline
2010-2011
Hab mal ausprobiert, du machst da ein Array von ActiveX-Referenzen. Ich meinte eigentlich ein Array von ActiveX-Container. Leider erlaubt LabVIEW das nicht... Nächster Vorschlag wäre also die Container alle nebeneinander in ein Sub-VI zu packen und das FP dieses Sub-VI per SubPanel mit Scrollbalken in dein Haubt-VI einzublenden.
VDB
09.08.2007, 09:44
' schrieb:Hab mal ausprobiert, du machst da ein Array von ActiveX-Referenzen. Ich meinte eigentlich ein Array von ActiveX-Container. Leider erlaubt LabVIEW das nicht... Nächster Vorschlag wäre also die Container alle nebeneinander in ein Sub-VI zu packen und das FP dieses Sub-VI per SubPanel mit Scrollbalken in dein Haubt-VI einzublenden.
VDB
hey das klingt gut! Vielen Dank für deine HilfeSmile:top:
  Eigenschaftsknoten in ein SubVI oder anders übersichtlicher machen Philipp_O 3 3.983 29.07.2022 07:42
Letzter Beitrag: Kiesch
  Formelknoten: Bitweise Verschiebung funktioniert anders als in C? buechling 5 7.523 20.04.2015 10:20
  Anlagensteuerung oder anders: Wie sehr sollte man in sub-VIs aufsplitten? Cruzaderz 21 18.746 04.03.2009 14:26
Letzter Beitrag: Cruzaderz
  Umwandlung von kartesischen- in Polarkoordinaten und anders herum Y-P 4 7.500 28.09.2006 07:23
  Slider anders Skalieren FranzDA 1 6.256 04.11.2004 11:41
Letzter Beitrag: Carsten Pahl
