Registerkarten
30.07.2007, 12:12
x05 Offline
7.0
Registerkarten
gibt´s eigentlich ne Möglichkeit die einzelnen Registerkarten bzw. nur die Reiter mit unterschiedlichen Farben zu versehen.
Danke für Eure Antworten!
30.07.2007, 12:21
Registerkarten
mach nen PropertyNode des Tab-Controls, mach "Allow Multiple colours=TRUE" und dann kannste färben...
Gruss
Achim
30.07.2007, 12:44
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Registerkarten
Ohne Property Node fkt. es folgendermaßen:
Rechtsklick auf das TabControl -> Advanced -> Allow Multiple Colors
03.09.2007, 14:11
Reiner Offline
Registerkarten
bei mir geht das General nur mit Modern Styls TAB Controls Farben zuzuordnen.
05.09.2007, 10:58
dragonfly2010 Offline
Registerkarten
hallo,
ich hätte dazu mal eine weiterführende frage:
wenn ich die option "mehrere farben zulassen" auf true gestellt habe, wie kann ich denn dann die einzelnen reiter einfärben, hab schon einiges versucht, aber irgendwie will das alles nicht klappen.
vielen dank schon mal im vorraus,
dragonfly2010
05.09.2007, 11:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2007 11:06 von Achim.)
Registerkarten
Karte nach vorne bringen und mit dem Pinsel der Tools-Palette einfärben (oder programmatisch über Property). Es geht aber nur für die ganze Karte, der eigentliche Reiter oben hat immer die Farbe der Karte (siehe Bild)
05.09.2007, 11:10
Registerkarten
' schrieb:Karte nach vorne bringen und mit dem Pinsel der Tools-Palette einfärben (oder programmatisch über Property). Es geht aber nur für die ganze Karte, der eigentliche Reiter oben hat immer die Farbe der Karte (siehe Bild)
[attachment=35296:tab.gif]
mit dem pinsel der tool-palette wollte ich das nich machen, wollte das schon programmtechnisch irgendwie hinkriegen, dass ich zum beispiel sage, tank 1 ist voll, also wir reiter 1 rot und alle anderen reiter bleiben grau.
dass man schon auf anhieb sieht, welche tanks voll sind ohne jeden einzelnen reiter durchklicken zu müssen.
hoffe, das war halbwegs verständlich *g*
05.09.2007, 11:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:58 von jg.)
Registerkarten
So...
Sonstige .vi  multiple_colours.vi (Größe: 10,43 KB / Downloads: 353)
(VI LV 8.2)
05.09.2007, 11:35
Registerkarten
' schrieb:So...
[attachment=35297:multiple_colours.vi]
nee, so leider auch nich wirklich, alle reiter sollen zu beginn die gleiche farbe haben und sich erst im laufe des programms ändern, wenn ein tank voll geworden ist
05.09.2007, 11:38
Registerkarten
' schrieb:nee, so leider auch nich wirklich, alle reiter sollen zu beginn die gleiche farbe haben und sich erst im laufe des programms ändern, wenn ein tank voll geworden ist
Das war ein BEISPIEL....Wacko
Natürlich kannst du alle AM ANFANG auf dein Wunschfarbe bringen...und dann je nach Bedingung EINZELN einfärben...dazu holst du aus dem "Pages-Referenzen"-Array mit Index-Array die passende Seite raus und färbst nur diese...
  Registerkarten "verschwinden" in Applikation Yantit 2 4.541 24.11.2010 12:59
Letzter Beitrag: Yantit
  Registerkarten Reiternamen Jonny Cash 3 6.079 10.03.2010 20:40
Letzter Beitrag: Jonny Cash
