Arrayposition erkennen
15.09.2010, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2010 10:29 von cuber1.)
cuber1 Offline
kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass dies nicht schonmal jemand wissen wollte, aber die Suche ergab leider kein Ergebniss.
Ich würde gern erkennen an welcher Arrayposition ich mich bei der Eingabe befinde.
Am besten wird dies Anhand des Bildes ersichtlich.
Ich hab bspw. ein Array von 2 Dimensionen.
Welches jewals die Größe 4 hat.
Nun mache ich an der 3ten Stelle eine Eingabe(rote Makierung), wie kann man nun diese Stelle in der "Position"-Anzeige sichtbar machen?
15.09.2010, 10:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2010 10:50 von Achim.)
ich schätze, das musst du mit ner Tabelle oder einer MulticolumnListbox realisieren! (Property "ActiveCell" oder "EditPosition" oder so ähnlich...
Ein Array ist nicht unbedingt als Frontend-Element für den User gedacht...deswegen gibts da auch keine entsprechende Eigenschaft...
A.
15.09.2010, 11:01
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Ein Array ist nicht unbedingt als Frontend-Element für den User gedacht...deswegen gibts da auch keine entsprechende Eigenschaft...
Das möchte ich so nicht stehen lassen:
Sonstige .vi  ArrayPos.vi (Größe: 11,57 KB / Downloads: 297)
Lv85_img
15.09.2010, 11:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2010 11:03 von Achim.)
Ok, ein Workaround...
Gilt das auch, wenn wenn du mit der Maus reinklickst?
15.09.2010, 11:38
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Gilt das auch, wenn wenn du mit der Maus reinklickst?
Jupp.
15.09.2010, 13:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2010 13:25 von cuber1.)
cuber1 Offline
Super, das ist genau was ich gesucht habe!
@ Mechatronik-Ingenieur
Warum ist diese Konstante "3" bei der Position vorhanden?
Und stehe ich grad auf dem Schlauch, oder kann es sein, dass die x-Position nicht mit dem Index-wert addiert werden darf?
15.09.2010, 13:42
cuber1 Offline
Korrigiere meine Aussage, da editiern nicht geht!
Der x- Wert muss mit dem Index-Array-Wert von 1 addiert werden, oder nicht?
  Nicht Darstellbare Zeichen erkennen Philipp_O 2 4.851 21.11.2022 07:39
Letzter Beitrag: Philipp_O
  Mehrere Spitzenwerte aus einer Messreihe erkennen niklas2016 8 7.805 15.02.2021 14:27
Letzter Beitrag: BNT
Question Regelwert eingependelt erkennen TpunktN 7 7.628 23.04.2019 13:34
Letzter Beitrag: TpunktN
  Grauwerte Kamera Video erkennen BeutelSeb 0 3.964 25.05.2016 10:09
Letzter Beitrag: BeutelSeb
  Tool - VIs ohne Caller erkennen und auflisten achim @ FZK 1 5.302 07.07.2014 08:40
Letzter Beitrag: achim @ FZK
  Fokus von Bedienelement erkennen nmap 6 7.402 07.05.2012 11:17
Letzter Beitrag: nmap
