DIAdem File Write / sample periode
06.05.2007, 15:28
stabgo Offline
7.1
hab ein kleines Problem mit dem Export von Daten nach Diadem. Ich habe eine Samplerate von 1E-7 diese möchte ich über TIME CHANNEL vom DIADEM File Write VI in Diadem integrieren, leider ist diese Zahl zu klein und wird anscheinend nicht beim Umwandeln berücksichtigt. d.h. er interpretiert es als 0. Die Umwandlung der Einheit in ms ist auch nicht möglich da fest s eingestellt sind. Hat jemand eine Idee was man tun kann.
to top
30.07.2007, 08:28
Carpe_DIAdem Offline
alle DIAdem-Versionen
1989
' schrieb:Ich habe eine Samplerate von 1E-7 diese möchte ich über TIME CHANNEL vom DIADEM File Write VI in Diadem integrieren, leider ist diese Zahl zu klein und wird anscheinend nicht beim Umwandeln berücksichtigt. d.h. er interpretiert es als 0. Die Umwandlung der Einheit in ms ist auch nicht möglich da fest s eingestellt sind. Hat jemand eine Idee was man tun kann.
Hallo Stabgo,
die Auflösung bei einem Datums-/Zeitkanal in DIAdem ist 1ms (z.B. 10.10.2007 12:12:12,001). D.h. bei dieser Abtastrate ist es sinnvoll den Zeitkanal als relative Zeitschritte zu erstellen (1E-7, 2E-7, 3E-7, ...). Damit die Information des Messzeitpunktes nicht verloren geht, könnte ein Kanalgruppenattribut erstellt werden, dass diese Info enthält. Das kann für künftige Messungen in LV gemacht werden. Für die schon gemessenen Signale empfehle ich einen Zeitkanal zu generieren (in VIEW einen numerischen Kanal erstellen, Kontextmenü aufrufen und Menüpunkt "Generieren...").
Carpe DIAdem
to top
  Diadem Ramen-Cursor mit Einbeziehen ThZieg 2 4.671 26.09.2008 13:44
Letzter Beitrag: ThZieg
  VBS-Script in DIAdem farbig drucken? Maxe 5 8.501 04.09.2008 16:16
Letzter Beitrag: ThomAC
  SQL-Datenbankabfrage in DIAdem Ert 1 6.958 28.08.2008 06:58
Letzter Beitrag: Carpe_DIAdem
  DIAdem 10.2 und MGC+ MP_79 3 8.235 28.07.2008 10:37
Letzter Beitrag: haussh
  In DIAdem Report, Arbeitsblätter verlinken Hans-Hermann 2 5.666 06.06.2008 09:19
Letzter Beitrag: Hans-Hermann
  Für was steht DIAdem Aston 1 4.766 11.04.2008 10:38
