Daten aus Array auslesen
18.04.2007, 12:16
Mr.Beaker Offline
7.1
Hey LabVIEWer,
Folgendes Problem stellt sich mir: Ich habe eine Datei aus der ich Daten auslesen und in einem Graphen darstellen soll. Dazu lese ich die Datei ein und extrahiere den relevanten Bereich aus dem ursprünglichen Array in einen weiteren Array. Nun weiß ich nicht, wie ich einzelne Spalten auslesen kann und diese dann so weiterverarbeite, dass ich sie in einem Graphen auf die X, bzw. Y-Achse lege.
Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen? Meinen Lösungsansatz hab ich mal angehängt.
MfG
Georg
Sonstige .vi  All_Datei_Viewer.vi (Größe: 24,62 KB / Downloads: 239)
18.04.2007, 12:27
Kvasir Offline
10
Verwende einfach statt der Funktion "Teilarray" die Funktion Array indizieren. Wenn du den Spaltenindex verbindest, dann erhältst du am Ausgang ein 1D-Array der jeweiligen Spalte.
Diesen Array kannst du dann einfach in einen Signalverlaufsgraphen geben.
Wenn die Daten an die y-Achse sollen wirds etwas komplizierter. Dann würde ich einen x/y- Plot verwenden.
18.04.2007, 12:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2007 12:34 von Achim.)
da musst du die beiden Spalten (also deine Achsen) in einen XY-Graph schieben...Beispiele sind bei LV dabei! Guck dir die mal an, es ist ein bisschen verzwickt mit der Umwandlung...du must mit jedem Element des einen Arrays ein Cluster mit dem entsprechenden Element des anderen Arrays bauen und das dann wieder in ein Array packen...also FOR Schleife mit Bundle...dann kriegst du ein "Array of Cluster of Two Elements"
Gruss
Achim
EDIT: Hier zwei Varianten...
18.04.2007, 12:35
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Hab das wie angehängt gelöst, allerdings wandle ich die Daten ausm Array in drei Cluster um.
Wobei die Datei folgenden Aufbau hat:
Winkel Pegel(f1) Pegel(f2) Pegel(f3)
Gruß, Rob
PS: Der Ladestatus ist als Balken angezeigt auf dem Bedienpanel (kleiner Gimmick Hehe)
Bitte Beachten:
N.B.:
18.04.2007, 13:28
Mr.Beaker Offline
7.1
' schrieb:Hab das wie angehängt gelöst, allerdings wandle ich die Daten ausm Array in drei Cluster um.
[attachment=32770:ladeschleife.PNG]
Gruß, Rob
Ich versuch deinen Vorschlag jetzt mal umzusetzen,aber wo finde ich denn diesen operator vor "array size", den du auch nochmal in dem For-Loop verwendest? (Hoffentlich nicht erst ab Version 8 o_0
18.04.2007, 13:33
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Ich versuch deinen Vorschlag jetzt mal umzusetzen,aber wo finde ich denn diesen operator vor "array size", den du auch nochmal in dem For-Loop verwendest? (Hoffentlich nicht erst ab Version 8 o_0
Das rechts vom Array-Size ist ein "Array Indizieren", was auch in der Schleife noch mal genutzt wird..
BTW: alles schon in der hier genutzten LV 7.0 vorhanden..
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
18.04.2007, 13:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2007 13:35 von Achim.)
Palette Array...erstes Zeile, zweite Spalte...in Rob's Beispiel ist die Size übrigens an das N angeschlossen, was eigentlich gar nicht nötig ist...das braucht man nur dann, wenn man zwar das Autoindexing am Schleifenrand benutzen will, aber nur eine gewisse (also kleinere) Anzahl an Durchläufen ausführen will
A.
18.04.2007, 14:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2007 14:50 von Mr.Beaker.)
Mr.Beaker Offline
7.1
Danke, habs gefunden! War nicht so einfach, da dass Symbol in der Palette ein anderes war als auf dem Panel.
Ich hab das Problem jetzt so gelöst.
PS: Echt super Forum! Dais
  Arduino Daten über UDP auslesen Mechatroniker28 3 5.177 11.02.2022 19:29
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 11.849 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Daten einer SPS S7-1200 mit SP7 Toolkit auslesen Daniel9395 17 16.303 05.08.2020 09:26
Letzter Beitrag: Daniel9395
  Motorisierter Prüfstand: Daten mit LabView auslesen montie 11 10.979 03.05.2019 09:20
Letzter Beitrag: montie
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 6.953 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  2D Array auslesen floH857 6 5.854 20.02.2017 15:36
Letzter Beitrag: Freddy
