Radio Button Eigenschaften mit Doppelklick ändern
12.04.2007, 15:01
saibotobias Offline
8.2.1
ich steh gerade vor dem Problem das ich ein Radio Button Feld habe, das ich folgendermaßen steuern will.
1. Bei einfachem Klick soll der einzelne angeklickte Button markiert werden. Er wird anschließend bearbeitet. (Es wird der Boolsche Text (Zahl zwischen 0 und 90) und die Farbe geändert)
2. Bei einem Doppelklick soll der einzelne Button jedoch auch die Farbe und den Text ändern. Das was ich jedoch benötige ist die Information das ein Doppelklick auf den Knopf geschehen ist, weil dann der Text auf ON/OFF geändert werden muss und diese Info weiterverarbeitet werden muss.
Mit dem ersten Punkt hab ich keine Probleme. Wofür ich eigentlich eine Lösung oder einen Ansatz suche ist wie ich einen Doppelklick auf ein Element des RadioButtonFeld auswerte.
Ich hoff man versteht es. Danke schon mal im Vorraus für anregungen.
Grüße Tobias
12.04.2007, 18:59
Hallo, Tobias,
Rückfrage: Wie fängst du den Einzelklick ab? Falls über eine Event-Structure, vielleicht hilft dir folgendes Code-Fragment weiter:
12.04.2007, 20:34
@ Jens: Genial! Ich glaube, genau das braucht er!
13.04.2007, 08:59
saibotobias Offline
8.2.1
Der Code hat mir sehr weitergeholfen, ich war schon auf der richtigen Fährte aber ich hab nicht gewusst wie ich den Doppelklick hinbekomme.
Weißt du ob das auch irgendwie mit rechtsklick so funktioniert?
Danke schön,
Tobias
13.04.2007, 09:07
Hallo, Tobias,
ohne Nachzuschauen müsste eigentlich gehen. Welcher Mausbutton geklickt wurde, wird unter dem Ausgang "Button" in der Eventstruktur zurückgegeben. Daraus musst du dann nur die entsprechende Fallunterscheidung aufbauen.
13.04.2007, 10:10
saibotobias Offline
8.2.1
Gut danke, dann werd ich es wohl hinbekommen. Das mit dem Doppelklick funktioniert ja schon gut, man muss nur wissen wo man alles findet. Rolleyes
Danke für die schnelle Antworten.
Gruß Tobias
  Button Doppelklick abfangen Fuchs 8 8.090 09.11.2023 18:12
  Software Defined Radio ansteuern MarcelXX 1 3.767 04.02.2019 11:18
Letzter Beitrag: Freddy
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 20.772 08.12.2015 11:54
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 5.028 07.07.2015 07:47
  Controls speichern Eigenschaften nicht Knulli 11 11.373 13.11.2014 06:23
  Doppelklick auf VI aus Projekt-Explorer öffnet 2 VIs? dali4u 0 3.931 26.06.2014 07:03
Letzter Beitrag: dali4u
