Kommunikation mit RS232 funktioniert nicht
29.03.2007, 17:09
Jens Offline
8.00
ich hoffe ich stelle diese Frage nicht zum x-ten Mal an die Runde.
Zusammen mit einem Buch habe ich mir LabVIEW 8.0 als Studentenversion gekauft. Ich wollte ausprobieren ob ich damit etwas anfangen kann. Vor allem interessiert mich die Meßdatenerfassung.
Ich habe versucht die Beispiele aus 2 Büchern über LabVIEW nach zu vollziehen, habe mir die Beispiele von der NI-Seite angesehn und scheitere immer wieder an der Kommunikation mit der COM-Schnittstelle.
Ich kann machen was ich will, es erscheint immer wieder der Fehler -10738073. Irgendwo fand ich mal den Hinweis, daß Visatreiber vielleicht nicht installiert sind.
Sind diese Treiber nicht automatisch dabei? Laut Buch ist die Version voll funktionsfähig, nur daß eben die Einblendung "Studentenversion" erscheint.
So langsam wieß ich nicht mehr wo ich suchen soll und welchen Treeiber brauche ich dann. Ist er überhaupt kostenlos?
Wenn jemand einen Tipp hätte wäre ich Euch sehr dankbar. Ich brauche auch bestimmt keine fertigen VI's. Begreifen wie's geht reicht mir. Dann spiele ich gern allein weiter.
Gruß Jens
29.03.2007, 17:21
Den VISA-Treiber hatte ich auf der zweiten CD, aber bei Vollversion. Jetzt weiss ich nicht ob dieser bei Studentenversion auch dabei ist.
Soweit ich weiss ist der VISA-Treiber nicht kostenlos, nur die VISA-Runtime ist umsonst. Weiss es noch jemand?
Eugen
29.03.2007, 17:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2007 17:24 von dc6xs.)
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Hallo!
Lad' Dir mal das Akutelle VISA-Paket bei NI.com runter. Dann sollte es gehen..
Kann aber sein das man dafür ein Account benötigt.
Konnte die aber Kostenlos herunterladen. Bei der 7.0er Studentenversion waren die nämlich auch nicht mit dabei.
Aber nicht erschrecken sind glaub ich so an die 150MB..
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
29.03.2007, 21:24
hab hier auch nur die 8.0-Studiversion...VISA wurde da automatisch mitinstalliert...
Probier mal folgendes:
Palette Controls >> IO >> Control "Visa Resource"...platziere das auf dem FrontPanel und versuch mal, einen Port auszuwählen...wenn da COM1, COM2, LPT o.ä. steht, sind die VISA-Treiber installiert und sollten funktionieren. Steht dort nur sowas wie ASRL::INSTR1 sind sie offenbar nicht drauf...
Gruss
Achim
30.03.2007, 08:41
Jens Offline
8.00
Guten Morgen allerseits,
danke für die schnellen Antworten. Ich habe versucht an die VISA-Version bei NI zu kommen aber unser Server hat was gegen die Seite. Ich werde es am Wochenende nochmal zuhause probieren.
Übrigens scheinen zumindest Rudimente von VISA auf dem Rechner zu sein. Ich habe den Rat befolgt und versucht auf eine COM-Schnittstelle zuzugreifen. Ich kann sie auswählen und auch parametrieren. Später erscheint dann der besagte Fehler.
Im MAX von NI sehe ich unter Software auch ein paar DLL's die mit "visa" beginnen aber es läuft nicht.
Ich werde Euren Rat also befolgen und mir erstmal die neueste Version von VISA holen.
Nochmal recht herzlichen Dank und ein schönes Wochenende
Jens
27.09.2007, 12:30
Vechs Offline
7.1-8.2
524**
Hallo, habe in dem schön äteren Thread gedacht eine Antwort zu findenSad
Ich bekomme die Verbindung zum Rs232 auch nicht hin und erhalte folgende Fehlermeldung: -1073807343
Hab mir nun das Update wie oben beschrieben installiert, es ändert sich aber leider nichtsSad
Das Gerät das ich betreibe ist anscheinend auch nicht im Geräte Manager und auch nicht über Max zu finden. Es ist aber auf dem Com 1 Anschluss. Ein kleines Programm das nichts mit LabVIEW zu tun hat kann über eben diesen Port das Gerät ansteuern, die Verbindung scheint also korrekt zu sein, nur mein LabVIEW hat einen FehlerSad???
Hat noch jemand eine Idee was ich machen könnte ?
Viele Grüße, Holger
Leute die mir und mich verwechseln sind mir lieber als Leute die mein und dein verwechseln.
27.09.2007, 12:34
Funktioniert mein Vorschlag aus Beitrag #4?
27.09.2007, 13:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2007 13:35 von Vechs.)
Vechs Offline
7.1-8.2
524**
Hi Achim,
nein das funktioniert komischerweise immer noch nicht, wenn ich das Visa Resource erstelle ist dort nur ein leeres Feld und ich kann es aktualisieren wie ich will, da ändert sich nichts. Das Visa Paket wurde aber ohne Fehler und Probleme installiert !?
Das Programm ist eigentlich für LabVIEW 7.1 geschrieben, aber ich bnutze 8.2 aber daran kann es nicht liegen oder ? scheint ja eher ein Treiber Problem zu senSad
Holger
27.09.2007, 15:09
Im MAX gibt's ne Übersicht über alle installierten SW-Komponenten...mach davon mal nen Screenshot!
28.09.2007, 09:09
Vechs Offline
7.1-8.2
524**
so hoffe mal das es das richtige istSmile
Der Computer ist anscheinend mit einigen Altlasten beansprucht, aber zu meiner Verteidigung, ich hab es ja nicht installiert, nur so übernommenSmile
Kannst du damit was anfangen ?
Mfg, Holger
  GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe marc10k 2 5.520 25.01.2019 12:15
Letzter Beitrag: marc10k
  Modbus Ansteuerung funktioniert nicht JohSch 0 4.002 16.03.2018 14:53
Letzter Beitrag: JohSch
  Polling über USB RAW - Timeout funktioniert nicht MirkoB 3 6.203 06.09.2017 15:18
Letzter Beitrag: MirkoB
  Kommunikation mit Agilent 82357B nicht möglich mez15 3 6.753 29.09.2016 08:00
Letzter Beitrag: mez15
  RS232 nicht lesbar? Vision_Michl 12 13.577 29.08.2015 22:14
  RS232 mit dem PC Kommunikation yashire 5 8.927 19.05.2015 15:47
