Gerundete Zahlen und Nachkommastellen
26.03.2007, 10:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2007 19:13 von Dennis.Moser.)
exxpkeb Offline
Hallo Alle zusammen,
erstmal Props an die Commuinity! Das Portal ist sehr gut gepflegt, und die Mitglieder schreiben keinen unnötigen Mist.
Ich musste letztens wo anders ganz andere Erfahrungen machen, jeder 2. Thread war verwirrender Müll oder schlimmer...
hier ist alles super ^_^
Zu meinem Problem,
VIs fertig, nachkommastellen sind da, Application gebaut, Nachkommastellen sind weg!
Alles probiert, es liegt nicht an den Einstellungen der "Numeric Indicator" (DBL, INT, etc..).
Und wie gesagt als VI hab ich soviele Nachkommastellen wie ich möchte, und als Application rundet er immer bis zur nächsten ganzen Zahl.
Hat jemand eine Idee wie ich in der Application auch die Nachkommastellen zu sehen bekomme?
Gruss aus Bremen!
Keb
26.03.2007, 10:53
Das hat mit Regionaleinstellungen zu tun. Bei der Umwandlung String To Double und umgekehrt muss man das Flag "Use System Decimal Point" auf False setzen.
Eugen
26.03.2007, 12:16
exxpkeb Offline
' schrieb:Das hat mit Regionaleinstellungen zu tun. Bei der Umwandlung String To Double und umgekehrt muss man das Flag "Use System Decimal Point" auf False setzen.
Eugen
Hi Eugen,
eigentlich wandel ich die aquirierten Daten nicht. Die kommen als Numerische Doubles rein (über node mit C code) und gehen direkt in den numerical Indicator (auch double).
Wie gesagt alles probiert, DBL, INT, jedes Formatting, auch significant und digits of precision....
beim VI ist alles gut, bei der Application bekomme ich gerundete Values.. (???)
Oder was meintest du sonst mit Regionalen Einstellung (und wo finde ich die)?
danke u Gruß
Keb
26.03.2007, 15:08
Also ich habe folgendes gemeint.
Aber du sagst ja, du konvertierst gar nicht. Du bekommst direkt numerische Werte (keine Strings) und gibst diese direkt aus. Und hier kann ich leider nichts dazu sagen. Bei mir passiert sowas nicht.
Eugen
26.03.2007, 15:20
exxpkeb Offline
Hi Eugen,
das mit den Regionaleinstellungen erleutern bitte.
Wo konfigurier ich das, etc..
So kann ich mit deiner Hilfestellung aber auch wirklich gar nichts anfangen, sry!
danke u Gruß
Keb
26.03.2007, 15:28
exxpkeb Offline
ujops.. haben wir wohl beide gleichzeitigg geposted..
^_^
gut.. trotzdem Danke Eg!
sonst jemand Erfahrungen??
hatte noch niemand Probleme mit den Nachkommastellen nachdem aus VIs >>> Applications gemacht wurden?
ist doch strange oder? Was könnte LV noch veranlassen aus Floating Points "ganze runde Zahlen" zu machen???
Blink
Keb
26.03.2007, 15:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2007 15:45 von eg.)
Also ich hatte solche Probleme noch nicht gehabt. Die Einstellungen für Punkt/Komma werden in Windows Systemsteuerung->Regions- und Sprachoptionen gemacht.
Eugen
http://www.LabVIEWforum.de/index.php...post&p=6975
http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=19837
26.03.2007, 15:58
exxpkeb Offline
oh ja.. das is ne Idee!!!
Ich arbeite nur unter Suse, aber vielleicht gibts da etwas ähnliches.
Ich werde morgen darüber berichten..
für heut is schluss.. superwetter und so..
Pccrash
Keb
Cool
27.03.2007, 10:47
exxpkeb Offline
Hallo Nochmal,
also ne, ich kann im BS (SuSe) selber nix finden bzgl. Formatierung und Nachkommastellen.
Ich habe auch überlegt das es daran nicht liegen kann, da ich ja im LV Vi Nachkommastellen habe.
Erst nachdem ich die Vis durch den Application Builder gejagt habe bekomme ich diese blöden gerundeten ganzen Zahlen..
*verzweifel*
Weiß einer weiter??
Keb
27.03.2007, 10:50
Du könntest noch damit in LV selbst rumspielen.
Eugen
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 6.225 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  Nachkommastellen bei Hex-Zahlen Bensch 7 7.438 28.10.2015 14:43
  String mit 2 Nachkommastellen anzeigen anne 9 12.958 11.01.2014 01:02
Letzter Beitrag: macmarvin
  Nachkommastellen anzeigen Ninja2602 7 12.044 28.02.2013 13:59
Letzter Beitrag: Ninja2602
  Keithley 2636/ gerundete Stromwerte Gahlunke 7 6.699 12.06.2012 19:02
Letzter Beitrag: Gahlunke
  Nachkommastellen Theo-Technic 11 19.434 30.08.2011 15:42
Letzter Beitrag: A.Berndsen
