Analoge Spannungsmessung
14.03.2007, 21:30
StefanBläsi Offline
Hallo zusammen
Ich habe eine Schaltung, welche 3 Spannungen bzw. 3 Analogsignale messen sollte.
Mein Problem:
Die Messung verläuft nur ganz kurz. Ich wünsche mir jedoch, dass die Messung solange weiterläuft, bis ich den Stopp-Button betätige. Was muss ich ändern?
Das Programm lief heute noch, bzw. ich konnte über den ersten Waveform-Graphen ein sporadisches Signal ausgeben. Signal 2 und 3 erschienen aber erst auf dem Wave-Graph nachdem ich den Stopp-Button betätigt hatte. Warum? Was ist falsch?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Habe mein VI angehängt.
Gruss Stefan
Sonstige .vi  Spannungsmessung3.vi (Größe: 321,03 KB / Downloads: 426)
14.03.2007, 22:38
Leider hat nicht jeder LV 8.2 . Ich kann dein VI niht mal anschauen. Mach bitte einen Screenshot oder speichere es für LV 8.0 .
Eugen
15.03.2007, 09:10
StefanBläsi Offline
' schrieb:Leider hat nicht jeder LV 8.2 . Ich kann dein VI niht mal anschauen. Mach bitte einen Screenshot oder speichere es für LV 8.0 .
Eugen
Hallo Eugen
Hier ein Screenshot meines VI.
Sonstige .jpg  Spannungsmessung.jpg (Größe: 1,59 MB / Downloads: 638)
15.03.2007, 09:21
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo Eugen
Kann man das nicht auch in einem Daq-Assistenen-ExpressVi zusammenfassen? Oder geht da immer nur ein Kanal?
Vielleicht ist das ja auch Dein Problem, das sich die Express-VIs dabehaken..
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
15.03.2007, 09:29
probier' es mal so. Ich weiß aber nicht, ob es daran lag.
Sonstige .vi  Spannungsmessung3.vi (Größe: 343,99 KB / Downloads: 330)
15.03.2007, 09:31
Ja, ich kenne mich mit DAQ gar nicht aus, weil noch nie verwendet. Aber geht es nicht einfacher? Und warum konvertierst du dein Stop in ein Signal???
Ich denke, du kannst mit DA auch glechzieitig drei Kanäle auslesen. Hier mein Screenshot.
Gruss, Eugen
P.S. ich würde an deiner Stelle die LV-Hilfe und Beispiele für DAQ anschauen.
15.03.2007, 10:42
Streifenkarl Offline
7.0 7.1 8.0 8.2 8.5
Ich habe im Prinzip nur mit DAQ-Messungen zu tun ... aber habe nur Version 8.0 wenn mir das einer Konvertieren und reinstellen könnte, ist es mir vieleicht möglich zu helfen ...
mfg
15.03.2007, 11:25
StefanBläsi Offline
' schrieb:Ich habe im Prinzip nur mit DAQ-Messungen zu tun ... aber habe nur Version 8.0 wenn mir das einer Konvertieren und reinstellen könnte, ist es mir vieleicht möglich zu helfen ...
mfg
Hier abgespeichert für die Version 8.0.
Wäre wirklich froh, wenn du mir helfen könntest.
Gruss Stefan
Sonstige .vi  Spannungsmessung.vi (Größe: 274,21 KB / Downloads: 312)
15.03.2007, 11:47
7.0 7.1 8.0 8.2 8.5
So, versuchs mal mit nur einem DAQ-Assi ( zweiten A-Kanal einfach Hinzufügen ) und schau dir mal den Trigger an in Sachen Schwellwert und Vorabtastwerte an. Teste mal mit dem Trigger ein wenig durch falls es nicht gleich Funktionieren sollte ... ich kenne deine Anwendung ja nicht. Hab dir mal ne Anregung zusammengestellt
mfg
Sonstige .vi  Spannungsmessung.vi (Größe: 249,29 KB / Downloads: 294)
15.03.2007, 12:03
StefanBläsi Offline
' schrieb:So, versuchs mal mit nur einem DAQ-Assi ( zweiten A-Kanal einfach Hinzufügen ) und schau dir mal den Trigger an in Sachen Schwellwert und Vorabtastwerte an. Teste mal mit dem Trigger ein wenig durch falls es nicht gleich Funktionieren sollte ... ich kenne deine Anwendung ja nicht. Hab dir mal ne Anregung zusammengestellt
mfg
Wo muss ich jetz den zweiten Analog-Kanal hinzufühgen. Kann man das direkt im DAQ-Assi?
Funktioniert bisher gut... Aber das 2. Signal erkenne ich noch nicht, da ich den zweiten Kanal noch nicht lesen kann...
  Spannungsmessung Kondensator mit NI-9205 Phinex 2 5.815 25.04.2014 13:07
Letzter Beitrag: Phinex
  Kondensator Spannungsmessung Matrix 16 17.335 26.02.2013 15:21
Letzter Beitrag: Matrix
  Druck ermitteln durch Spannungsmessung Schwen 2 5.256 11.11.2012 09:21
  Spannungsmessung ->Stromverlauf actaenemy 3 5.702 22.05.2012 13:50
Letzter Beitrag: NWOmason
  Spannungsmessung triggern bei fallender UND steigender Flanke lab_ws10 4 9.817 10.02.2012 18:59
Letzter Beitrag: Hook1986
  Spannungsmessung in Sequenz mit NI USB-6009 MasterWienke 14 16.148 24.06.2011 08:59
Letzter Beitrag: MasterWienke
