Bedingte Deaktivierungsstruktur
13.03.2007, 10:22
Brainbreak Offline
Hallo an alle,
ich versuche gerade meinen LabVIEW-Code zu debuggen. Im Code ist aber ein VI enthalten das ich nur in der compilierten Version verwenden will, da es mich beim Debuggen stört. Ich habe mal von einem vordefinierten Symbol gehört, welches man als Bedingung für die Bedingte Deaktivierungsstruktur verwendet werden kann. Hat jemand von euch eine Idee wie das Symbol heißt? (Leider ist es nirgendwo dokumentiert)
Vielen Dank schon mal im Vorraus
13.03.2007, 10:27
unter "Structures" gibt es die "Diagram disable Structure". Zieh' die mal um das VI.
Hast Du es vielleicht so gemeint.
13.03.2007, 10:29
' schrieb:Hallo an alle,
Das heisst Diagram Disable Structure. Du kannst aber genauso ein Switch-Case verwenden und als Bedingung den Applikationstypen verwenden.
Gruss, Eugen
13.03.2007, 10:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2007 10:44 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
Die Conditions für "Conditional Disable Structures" sind Projectbezogen (Rechtsklick auf Projektname), ausser TARGET_TYPE ist standardmäßig nichts definiert, das muss man selber machen.
VDB
13.03.2007, 10:51
Brainbreak Offline
Danke für die schnellen Antworten,
ich glaub ich entscheide mich vorerst für die Variante mit der Casestruktur.
P.S. Conditional Disable Structure ist die Bedingte Deaktivierungsstruktur Wink
13.03.2007, 11:41
' schrieb:Die Conditions für "Conditional Disable Structures" sind Projectbezogen (Rechtsklick auf Projektname), ausser TARGET_TYPE ist standardmäßig nichts definiert, das muss man selber machen.
VDB
Also bei mir ist standardmäßig gar nichts definiert.
Gruss, Eugen
13.03.2007, 12:01
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Also bei mir ist standardmäßig gar nichts definiert.
Gruss, Eugen
Es is nichts eingetragen, d.h. aber nicht das es nicht verfügbar ist...
The symbol 'TARGET_TYPE' is supplied by LabVIEW which has a pre-defined set of valid values that can be associated with the symbol: Windows, Mac, Unix, FPGA, RT, PalmOS, or PocketPC.
Siehe Beispiel für "Conditional Disable Structure".
VDB
13.03.2007, 13:06
' schrieb:Es is nichts eingetragen, d.h. aber nicht das es nicht verfügbar ist...
VDB
Danke, alles klar jetzt.
Gruss
  Variable für bedingte Deaktivierungsstruktur während Programmlaufzeit ändern? MaxP 2 4.140 11.06.2018 11:49
Letzter Beitrag: MaxP
  While schleife - bedingte Ausgabe Kiesch 14 13.917 08.08.2013 13:16
Letzter Beitrag: Kiesch
  Symbole für bedingte Deaktivierungsstruktur erstellen Matze 8 7.627 08.05.2012 14:38
Letzter Beitrag: Matze
