GBIP - 3 Spannungen zu 3 Zeiten schreiben?
03.09.2010, 14:33
wickedsick Offline
Hallo, ich versuche dem "GPIB-Write-Data-Eingang" drei Spannungen zu drei verschiedenen Zeiten zu geben.
So möchte ich an einer California Instruments 751iX Spannungsquelle z.B. 5V bei 5 Sekunden /
10V bei 10 Sekunden / 15V bei 15 Sekunden einstellen.
Der Plan ist, einen linearen Anstieg bis zur größten der drei Spannungen in einem
Waveform-Chart auszugeben.
Eine Zeitgesteuerte Casestruktur wäre das was ich bräuchte. Leider bekomme ich dies nicht
umgesetzt.
Letzter Stand ist, dass ich eine Casestruktur mit drei Spannungen erstellt und diese
mit "Verstrichene Zeit" durchlaufen lassen habe. So kann ich der Spannungsquelle im
gewünschten Takt nacheinander die Spannungen geben. Leider aber nur im selben Takt
und nicht x-beliebige Spannungen zu x-beliebigen Zeiten.
Ich hoffe Jemand weiß Rat.
Im Anhang ein Screenshot der betroffenen Stelle. (LV 8.5)
03.09.2010, 14:38
Hier ist ein Bsp. (soweit ich weiß von Lucki):
Sonstige .vi  Ausg_nge_mit_unterschiedlichen_Zeiten_ausgeben.vi (Größe: 37,16 KB / Downloads: 325)
Lv80_img
03.09.2010, 15:28
wickedsick Offline
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Der Ansatz ist super. Leider weiß ich gerade nicht wie ich das Aray auf
drei Werte begrenzen kann:)Ich habe mir auf die schnelle geholfen und die
Schleife nur drei mal laufen lassen.
Das Hauptproblem ist gerade, dass ich die Spannung nicht für eine bestimmte
Zeit halten möchte, sondern nach einer bestimmten Zeit stellen möchte. Die zuletzt
eingestellte Spannung soll dabei gehalten werden. Denke ich habe da gerade nur einen
Gedankenfehler.
Beste Grüße,
Sebastian
03.09.2010, 19:02
Ähm, das kapier' ich nicht so ganz. Was möchtest Du genau machen?
Kannst Du mal ein Bsp. mit Werten machen?
10.09.2010, 09:21
wickedsick Offline
Hallo, mache ich, habe nur leider gerade eine andere Blitzbaustelle bekommenSad
Grüße Sebastian
15.09.2010, 08:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2010 09:02 von wickedsick.)
wickedsick Offline
' schrieb:Hallo, mache ich, habe nur leider gerade eine andere Blitzbaustelle bekommenSad
Grüße Sebastian
Hallo, ich habe eine kleine Grafik, wie die Werteeingabe gewünscht ist, gemacht.
Eine vereinfachte Form des gewünschten ist:
Es soll eine Spannungen eingegeben werden, welche über einen Zeitraum t1 linear
ansteigen, über einen Zeitraum t2 gehalten werden und über einen Zeitraum t3 linear
abfallen soll.
Enorm weiter bringen würde mich schon, wenn ich drei Spannungen zu drei verschiedenen
Zeiten an den GBIP-Eingang geben könnte.
Das ganze soll in einem Chart dargestellt werden.
Die Ansteuerung dachte ich mir mit GPIP und den SCPI Kommandos.
Viele Grüße
  zwei Spannungen mit zwei Keithley Multimetern synchron einlesen Fabian93 7 8.451 01.04.2018 09:58
Letzter Beitrag: Fabian93
  Sehr langsame GBIP Schnittstelle-I/O Fehler!? LanceHardwood 2 5.484 24.11.2011 12:21
Letzter Beitrag: LanceHardwood
  Agilent 3606A an NI GBIP-PCI; EOS Problem Oerni 1 5.891 25.08.2011 17:18
Letzter Beitrag: Oerni
  Schlumberger Stabilock 4031 mit GBIP steuern Tholer 2 6.933 23.11.2010 15:12
Letzter Beitrag: Tholer
  Gbip mit R&S SML1 Signalgenerator Tholer 4 7.103 19.11.2010 06:43
Letzter Beitrag: Achim
  Messdatenstring aus GBIP-Anwort in Array abspeichern Hachiko 1 4.185 17.09.2010 11:20
Letzter Beitrag: Hachiko
