PXI-CAN-Karte / Change BaudRate
23.02.2007, 09:44
23.02.2007, 17:32
A.Berndsen
724xx
Hallo Christian,
ich bin überhaupt kein Experte was CAN anbelangt, aber wenn ich andere Kommunikationsvarianten vergleiche, so wird die Initialisierung der Schnittstelle immer erst durchgeführt bevor sie geöffnet wird. Daher rühren bestimmt die Fehler die bei Dir auflaufen.
Hast Du die Fehlermeldungen mal ausgewertet? (Hilfe -> Fehler erklären...)
Andreas
23.02.2007, 17:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2007 17:40 von eg.)
eg
' schrieb:Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung mit NI CAN-Karten?
Ich habe folgendes Problem:
Die Karte läuft anfangs mit 250 kBaud und soll später auf 500 kBaud oder 1MBaud umkonfiguriert werden.In 2 Schleifen wird auf den CAN geschrieben und gelesen. Soweit funktioniert Alles!
Kann ich nun ohne den CAN-Port zu schliessen auf eine andere Baudrate umkonfigurieren?
Ich erhalte hier nur Fehlermeldungen.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Christian
Ich habe nicht mit NI CAN gearbeitet, aber mit anderen. Du musst bei allen Teilnehmer die BaudRate simultan umstellen, sonst bekommst du Bus Heavy Error. Und gleichzeitig geht wahrscheinlich nicht, deshalb, Schliessen->Umstellen->Öffnen.
Gruss, Eugen
18.03.2007, 16:30
Wanderer
7.1 +
United States
Christian
Hallo Christian,
wie die meisten CAN-Karten auf dem Markt nutzen auch die NI CAN-Karten einen handelsüblichen CAN-Kontroller-Baustein. Die aktuellen NI Karten nutzen den Philips SJA1000. Damit dieser Baustein die Baudrate wechseln kann, muss er angehalten werden, ein Wechsel der Baudrate im laufenden Betrieb ist nicht möglich. Du musst also tatsächlich also erst den Port stoppen, bevor Du die Baudrate ändern und ihn erneut starten kannst.
Wanderer
08.08.2007, 15:59
ThiTob
bin Neuling.
wo und wie kann ich erkennen mit welcher Baudrate meine NI-CAN Karte von der PXI sendet???
Danke im Vorraus.
08.08.2007, 16:18
eg
bin Neuling.
Danke im Vorraus.
Die Karte sendet mit der BaudRate, die du bei der Initialisierung eingestellt hast und wenn du keine eingestellt hast, wird Defaultwert genommen. Das ist glaube ich 1MBit/s
eg
09.08.2007, 07:36
ThiTob
' schrieb:Die Karte sendet mit der BaudRate, die du bei der Initialisierung eingestellt hast und wenn du keine eingestellt hast, wird Defaultwert genommen. Das ist glaube ich 1MBit/s
eg
Guten morgen,
Danke für die Antwort eg !
Grüssle
