Spannungsmessung
20.02.2007, 13:15
chrissi&kathi Offline
8.0 studentenversion
Spannungsmessung
Hallo!!!
Wir sollen einen Widerstand messen, welcher auf bestimmte Punkte ausgübt wird. Wir haben einen DAQ 6008 und 15 FSR Sensoren.
Wir haben schon einen ersten versuch gestartet und haben versucht eine Widerstandsmessung im LabVIEW 8.0 zu programmieren. das schlug aber fehl. uns wurde empfohlen die Spannung, die auf die Sensoren ausgeübt wird zu messen, und anschließend in Ohm umzurechnen.
da wir aber so gut wie keine erfahrung mit LabVIEW haben, wissen wir auch nciht wie das funktionieren soll.
Unsere bitte wäre also, dass ihr uns ideen oder bzw. ansätze "sagt" wie wir solch eine aufgabenstellung angehen könnten.
( wir wollen die Spannung messen die auf bestimmt punkte ausgeübt wird, und dann in einem Diagramm als Kurve darstellen. die Werte die dabei gemessen werden würden wir gerne speichern. die gespeicherten werte wollen wir zum schluß in Ohm umrechnen und wieder in einer Kurvve darstellen!!!)
wir hoffen das die Erklärung ausführlich genug ist,...
lg chrissi und kathi
26.02.2007, 20:51
BeFu Offline
Spannungsmessung
Ihr benötigt zur Bestimmung des Wertes von FSR je zwei Eingänge des DAQmx, mit denen Ihr die Spannungen an einem bekannten Widerstand R1 und dem FSR messt, siehe Beschreibung im beigefügten Word-Doc.
Mit dem VI "DAQmx Messung Spannungsabfall an einem FSR.vi" solltet Ihr Eure Aufgabe für einen FSR lösen können. Das ExpressVI "LabVIEW Messdaten in Datei schreiben.vi" speichert die erfassten Werte von U1, U2 sowie des daraus berechneten FSR. In den Eigenschaften (Properties) von "LabVIEW Messdaten in Datei schreiben.vi" ist eingestellt, dass an jedem Dateinamen eine dreistellige Nummer angehängt ist. Diese Nummer erhöht sich bei jedem Speichervorgang um 1.
Da ich das "LabVIEW Messdaten in Datei schreiben.vi" nicht ausprobiert habem, mailt einfach, falls es nicht funktionieren sollte.
Da Ihr schreibt, dass Ihr Eure Versuche in LabVIEW 8.0 erstellt habt, poste ich Euch "LabVIEW Messdaten in Datei schreiben.vi" in LabVIEW8.0.
Viel Erfolg,
BeFu
Sonstige .doc  Messanordnung_f_r_Messung_des_Spannungsabfalls_an_einem_FSR.doc (Größe: 30,5 KB / Downloads: 766)
Sonstige .vi  DAQmx_Messung_Spannungsabfall_an_einem_FSR.vi (Größe: 66,79 KB / Downloads: 747)
Das Ziel ist der Weg
  Spannungsmessung Kondensator mit NI-9205 Phinex 2 5.851 25.04.2014 13:07
Letzter Beitrag: Phinex
  Kondensator Spannungsmessung Matrix 16 17.506 26.02.2013 15:21
Letzter Beitrag: Matrix
  Druck ermitteln durch Spannungsmessung Schwen 2 5.298 11.11.2012 09:21
  Spannungsmessung ->Stromverlauf actaenemy 3 5.747 22.05.2012 13:50
Letzter Beitrag: NWOmason
  Spannungsmessung triggern bei fallender UND steigender Flanke lab_ws10 4 9.885 10.02.2012 18:59
Letzter Beitrag: Hook1986
  Spannungsmessung in Sequenz mit NI USB-6009 MasterWienke 14 16.348 24.06.2011 08:59
Letzter Beitrag: MasterWienke
