Analogausgabe PCI-6251
19.02.2007, 10:21
Hoschi81 Offline
8
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei mittels einer NI-PCI 6251 Sinussignale zu generieren.
Laut Spezifikation kann die Karte 2,8MS/sec. =>355ns/S
Die Signale die ich generieren möchte haben eine Frequenz von 5000Hz.
Pro Periode soll das Signal 360 mal abgetastet werden.
=> 555ns/S.
soweit funtioniert das ganze auch sehr gut.
Das Problem ist nur, dass mir die Karte keine Frequenzen wie z.B. 4090 darstellen kann.
d.h. wenn ich 4090 Hz augeben will messe ich am Oszi weiterhin 5000Hz.
erst wenn ich eine Frequenz von ca. 4800 ausgeben lasse sieht man auf dem Oszi einen deutlichen Unterschied.
Ist das Hardwarebedingt?
Falls ja, könnte mir jemand die Grenze nennen(also die minimale Zeitdifferenz zwischen zwei dt´s), die noch von der Karte darstellbar ist.
Viele Grüße
MK
19.02.2007, 20:14
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Das Problem ist nur, dass mir die Karte keine Frequenzen wie z.B. 4090 darstellen kann.
ich vermute, dass du bei der Signalerzeugung irgend einen Fehler machst. Die analoge Ausgabe ist nich an Frequenzen gebunden. Der DAC gibt stur das aus, was man ihm in den Puffer schreibt ...
21.02.2007, 20:17
Hoschi81 Offline
8
' schrieb:ich vermute, dass du bei der Signalerzeugung irgend einen Fehler machst. Die analoge Ausgabe ist nich an Frequenzen gebunden. Der DAC gibt stur das aus, was man ihm in den Puffer schreibt ...
das Räzel ist gelöst:
laut NI:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch...53?OpenDocument
ist auf der Karte ein Taktgeber der nur durch ganze Zahlen geteilt werden kann.
Als folge dessen sind nur bestimmte Abstände zwischen 2 Frequenzen möglich.
  Analoge Ausgabe mit NI-USB-6251 SHF 1 6.818 29.11.2006 10:17
Letzter Beitrag: messmer
  Grounds: PCI 6251, aber eigentlich alle NI-DAQ-Karten cwz 2 6.650 19.07.2006 14:49
