Serielle Schnittstelle (RS485) bleibt manchmal "hängen"
01.09.2010, 15:40
gottfried Offline
20**
Ich rede mit der RS485 recht erfolgreich aber wenn ich LV abschalte kann ich noch immer nicht mit einem Nicht-NI-Programm darauf zugreifen. Die Schnittstelle ich geschlossen - habe ich geschlossen. Ich kann mit dem Externptrogramm (nanopro) nicht auf die Schittstelle -. booten hilft auch nichts. Nach einiger Zeit ... vielleicht morgen ... geht es wieder. Selbst der Zugriff mit MAX geht nicht immer - es läuft immer auf einen Timeout hinaus.
Also typisches Setting:
* Compuer in der Früh aufdrehen: nanopro macht alles richtig
* LV Starten und mit der Schnittstelle arbeiten - alles in Butter
* LV komplett abschalten
* nanopro findet keinen Kontakt mit der Schnittstelle
Ich bin verwirrt
Gottfried
01.09.2010, 16:02
' schrieb:mit der RS485
Was denn? PCI-Steckkarte, die als COMxx im Gerätemanager von Windows steht? Oder NI-spezial, was aber auch im Gerätemanager als COMxx steht?
Zitat:booten hilft auch nichts.
So richtig booten hilft nichts? Also Rechner physikalisch abschalten und wieder ein?
Da ich annehme, dass die Schnittstelle als COMxx erkannt wird: Ich bin verwirrt.
Von RS485-Schnittstellen kenne ich die Möglichkeit, dass der (Hardware-)Treiber nicht mehr funktioniert - weil er zu viel Strom zieht. Nicht, dass du ein Hardwareproblem hast. Ob diese Nicht-Funktion soweit geht, dass die Schnittstelle selbst im Gerätemanager nicht mehr erkannt wird, weis ich nicht (kann es mir aber vorstellen).
01.09.2010, 16:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2010 16:20 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
Ich verwende eine NI PCI-8431/2 - sauteuer! Steht auch im Gerätemanager.
Gerade vorhin hat mir der InstrumentAssistant irgend einen Mist gebaut und der MAX kann jetzt auch nicht auf die Schnittstelle.
Im übrigen zeigt
http://www.labviewforum.de/index.php?showtopic=17284
dass der serielle Port tatsächlich nach dem Booten "gesperrt" bleibt.
01.09.2010, 16:22
' schrieb:und der MAX kann jetzt auch nicht auf die Schnittstelle.
Und der Windows-Gerätemanager?
Es gibt immerhin noch die Möglichkeit, dass der "Kernel-Treiber" für die Schnittstelle nichts taugt. Soviel ich weis, verwendet NI die Systemtreiber vom Betriebssystem.
[*grübel*]
Systemtreiber sollten nach einem Boot wieder funktionieren.
02.09.2010, 15:58
gottfried Offline
20**
Es ist im übrigen nicht so dass man selbst Mist baut.... Ein schlichtes "Diesen Schritt ausführen" im InstumentenAssistant und die Serielle Schnittstelle hängt für Minuten....
Gottfried
06.09.2010, 16:13
Lucky Offline
2013, 2014
wie ist denn die Kommunikation aufgebaut ? 2-Wire oder 4-Wire und wie machst du den Handshake ?
Ich hatte ein ähnliches Problem bei 2-Wire, wenn die Verbindung plötzlich abgebrochen ist, hat das Endgerät seinen Treiber hoch gezogen und den Bus dicht gemacht
06.09.2010, 16:17
Was hängt am anderen Ende vom Kabel? Vielleicht hast du was am Gerät mit LV Programm verstellt und kannst deshalb nicht mehr mit den anderen Prog drauf zugreifen.
31.05.2013, 09:56
gottfried Offline
20**
RE: Serielle Schnittstelle (RS485) bleibt manchmal "hängen"
das ist noch immer ungelöst. Also das macht mich ratlos.
Hat jemand noch eine zündende Idee?
Zusammenfassung:
* ich verwende NI PCI-8431/2 (sauteuer)
* Fehlermeldung "Schnittstelle von anderer Instanz verwendet"
* da ist aber nichts - die RS485 verwendet nur ein Programm
* Booten hilft nicht
* Booten & Power Off hilft nicht
* VISA Reset hilft nicht
* ... und das manchmal...
Ist für einen Prüfstand nicht das was sich der Kunde vorstellt.
Ähh... die 15EUR Prolific USB-to-rs485 geht immer :-)
Ich liebe diese Effekte
Gottfried
  COM Port RS485 Kommunikation Mistered 17 21.820 13.05.2020 05:55
Letzter Beitrag: Mistered
  Fehlermeldung: Kommunikation USB zu RS485 mittels DA-70157 Schnittstelle Titus 3 5.978 30.07.2019 10:53
Letzter Beitrag: MaxP
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 8.674 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 12.964 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 9.711 28.09.2017 12:13
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 11.263 18.07.2016 13:54
