VISA
08.01.2007, 16:22
Mike999 Offline
8.00
VISA
Ich habe an meiner seriellen Schnittstelle einen Kartenleser eingesteckt. Mit LV 6.0.2 hat die Kommunikation problemlos geklappt. Mit LV 8.0 kann ich jedoch nicht einmal mehr die Kommunikation starten. Ich erhalte eine Fehlermeldung bei "VISA open".
Kennt jemand dieses Problem?
Gruss
mike
Sonstige .vi  visa_6.0.2.vi (Größe: 13,44 KB / Downloads: 354)
Sonstige .vi  visa_8.0.vi (Größe: 8,83 KB / Downloads: 320)
08.01.2007, 22:05
Achimedes Offline
VISA
Ich glaube du musst nur einen existierenden "VISA resource name" wähle.
Versuch das mal.
09.01.2007, 10:24
Mike999 Offline
8.00
VISA
Aber ich hab ja bei beiden Versionen den selben VISA resource name, warum funktionierts bei LV6.0.2, bei LV8.0 nicht?
09.01.2007, 13:22
Achimedes Offline
VISA
was für eine Fehlermeldung bekommst du denn?
09.01.2007, 15:42
Mike999 Offline
8.00
VISA
"VISA Open in visa 8.0.vi"
Fehlercode: -1073807202
kann leider nicht viel damit anfangen, hoffe du schon?! Mellow
09.01.2007, 15:53
A.Berndsen Offline
724xx
VISA
' schrieb:"VISA Open in visa 8.0.vi"
Die LV-Hilfe sagt folgendes:
-1073807202 Eine benötigte Code-Bibliothek konnte nicht gefunden oder geladen werden.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
09.01.2007, 19:02
Achimedes Offline
VISA
Schau mal nach ob du Visa installiert hast.
Oder installiere es nochmal drüber für deine 8.0er version.
Ich empfehle dir auch noch den Patch LabVIEW 8.0.1 draufzuinstallieren.
gibts kostenlos bei http://www.ni.com.
09.01.2007, 20:33
VISA
ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen und dies tut auch die Hilfe auf der Homepage von NI: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/605...6256C32004EC84D.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8DE...625711F0075817E
Installiere also die aktuellen Treiber (auf der NI-Homepage) und dann müsste es klappen.
' schrieb:Schau mal nach ob du Visa installiert hast.
13.01.2007, 10:35
Mike999 Offline
8.00
VISA
Ich habe das Update wie auch VISA4.0 installiert. Leider hat dies nichts genützt. Wenn ich mit dem Automation & Measurement Explorer eine Verbindung mit dem Gerät an der RS232-Schnittstelle herstellen möchte, erhalte ich folgenden Fehler:
0xBFFF0011
VI_ERROR_RSRC_NFOUND
Gruss mike
14.01.2007, 12:17
Achimedes Offline
VISA
Mögliche Ursachen:
VISA: (Hex 0xBFFF0011) Unzulängliche Information zum Speicherort, oder das Gerät bzw. die Ressource ist nicht im System vorhanden.
hhhhhäääämmmmm.
Was für einen Rechner hast du?
Betriebssystem?
Hast du noch andere Schnittstellen die du mal testen kannst?
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 15.814 10.11.2013 12:16
  visa write; visa read zeitgesteuert ThomasDipl 8 13.539 20.11.2008 06:46
Letzter Beitrag: Achim
