strings nach excel
04.01.2007, 12:48
lab_stephan_view Offline
7.1
strings nach excel
hallo!
mein problem ist folgendes: ich erhalte von meinem messwerte für x und y in form von strings. das sieht so aus das die messwerte aufeinmal geladen werden und mittels "," getrennt sind.
mein ziel ist es, diese strings so in ein excel file zu packen, das immer ein x und ein y wert in einer zeile stehen, bzw. das jeder messwert sein eigenes excel feld hat.
bisher kann ich die erhaltenen strings nur jeweils in ein feld schreiben, was mir eigentlich überhaupt nicht weiterhilft..
hoffe auf euere hife
lg stephan
04.01.2007, 13:04
strings nach excel
schau Dir das Beispiel mal an: http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=20227
Du musst es nur noch an Deine Anforderungen anpassen (erste 3 Werte nicht wegwerfen und nicht nach 10 Spalten abbrechen).
' schrieb:hallo!
lg stephan
04.01.2007, 17:53
7.1
strings nach excel
erstmals danke!
ich hab es jetzt so umgeändert das jeder wert sein eigenes feld im excel hat. Rolleyes
allerdings sind weitere 2 probleme aufgetreten:Dry
1) die strings stehen waagrecht untereinander sprich in einer zeile alle x werte und in der darunter alle y werte. hätte diese allerdings gern senkrecht angeordnet damit dann quasi pro zeile ein datensatz entsteht.
2) der übertrag der werte in ein .txt file funktioniert problemlos, werden die daten allerdings in ein excel file geschrieben, gibts problem mit dem kommapunkt.. woran kann das liegen?
lg stephan
04.01.2007, 19:56
strings nach excel
kannst Du mal Dein VI hochladen? Dann kann man es sich mal anschauen und ggf. abändern.
' schrieb:erstmals danke!
lg stephan
04.01.2007, 20:38
strings nach excel
ich hab Dir mal was zu 1) gebastelt. Meinst Du es so? (Anm: Du musst wieder die "Library" verwenden, die ich Dir im vorletzten Post mitgeschickt habe.)
2) habe ich nicht ganz kapiert
lg stephan
Sonstige .vi  Messwerte__X_und_Y__in_Excel_Tabelle.vi (Größe: 75,29 KB / Downloads: 384)
05.01.2007, 14:26
7.1
strings nach excel
VIELEN DANK!!! das vi funktioniert einwandfrei, genau wie ich es benötige....Rolleyes
achja und das 2. problem hat sich auch erledigt... dürfte ein fehler im vi gewesen sein..
lg s
05.01.2007, 16:19
strings nach excel
Alles klar. Da bin ich auch froh, wenn es Dir weitergeholfen hat. Big Grin
' schrieb:VIELEN DANK!!! das vi funktioniert einwandfrei, genau wie ich es benötige....Rolleyes
lg s
07.01.2007, 10:46
strings nach excel
Thema wurde ins Unterforum "Excel" verschoben.
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 6.467 01.08.2016 20:51
  Daten direkt nach Excel übertragen Kubi1 7 10.020 24.06.2016 13:39
  Wie kann man einen Digitaler Signalverlauf automatisch nach Excel exportieren? Laura111 4 6.954 12.04.2013 08:18
  Alle Messwerte nach Excel importieren anja210 8 8.910 13.08.2012 09:15
Letzter Beitrag: anja210
  Von Excel nach LabVIEW LabViewChris 13 19.067 03.04.2012 14:57
Letzter Beitrag: Criso
  Bild nach Excel exportieren BastiFantasti 5 9.059 16.08.2011 13:46
Letzter Beitrag: unicorn
