Erkennen von Zyklen ?
03.01.2007, 22:37
pooky Offline
7.1
Hallo erstmal!
*erstespostmach*
Werke schon seit einer Woche rum bis ich auf dieses eigentlich leicht gegooglete geile Forum gekommen bin.
Ich hab einen Drucksensor und je nachdem wie stark ich ihm presse schwankt er von der 0 schwelle auf 10 mV.
Um jetzt diesen Post unnötig lange in die Länge zu ziehen beschreib ich mir nur mal mein Problem.
Ich würd gern in einem Durchgang verschiedene Zyklen einbringen. D.h. man kann sichs das Diagramm wie eine SinusKurve vorstellen. D.h. nach jedem Durchgang soll LV selber erkennen jetzt kommt der nächste Durchgang und speichert das Maximum ab.
Ich habs mir so gedacht eine if Schleife in einer while Schleife, nämlich if x < 0.1 Start und if x > 0.1 End ...
aber das war noch wohl zu Bilderbuchhaft, sofern ich nichtmal check wie eine if-schleife ausschaut im LV
Blink Mir wäre sehr geholfen, wenn jemand da schon Ahnung hätte Blink
Greetz pooky Big Grin
03.01.2007, 23:16
Kvasir Offline
10
Hallo und willkommen erstmal hier im Forum.
Wie du dein Problem lösen kannst hängt wohl davon ab, was du genau willst und das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Wie bekommst du denn deine Messwerte? Einzeln? Mehrere auf einmal?
Willst du ab einem Schwellenwert deine If Struktur ausführen? Und dann? Alle Punkte speichern oder innerhalb eines Bereiches ein Maximum aufzeichnen?
If Fälle realisiert man in LV über Case Strukturen. Ich habe dir mal ein kleines Beispiel angehängt, vielleicht hilft es dir.
Hier erzeugt LV eine Zufallszahl und überprüft, ob diese in einem gewissen Bereich liegt. Trifft das zu, schreibt das Vi die Zahl in einen Array.
Ich verwende hier also eine While Schleife, eine Case Struktur, die "In Range Coerce" Funktion um die If Bedingung zu überprüfen und eine Schieberegister.
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 18,73 KB / Downloads: 256)
03.01.2007, 23:23
ich weiß nicht, ob ich Dich richtig verstanden habe. Aber schau Dir einfach mal mein VI an. Vielleicht hilft Dir das weiter und gibt Dir ein paar Anregungen.
Edit: Da war Kvasir wohl etwas schneller.
Sonstige .vi  Drucksensor_Abfrage.vi (Größe: 52,59 KB / Downloads: 289)
04.01.2007, 23:53
pooky Offline
7.1
Wow !! rege und geile Antworten ^_^
hätte nicht gedacht dass das so schnell geht bzw. so ausführliche Antworten kommen.
Habe ein Bild upgeloadet wie ein Zyklus ausschaut, leider bin ich erst jetzt draufgekommen dass ein kleiner Peak unten rauskommt pro Zyklus. Pro Zyklus müsste ich Minimun und Maximum rausfinden, was meint ihr wäre es besser/leichter diese live zu erfassen oder erst im nachhinen mit der read.lvm ????
Danke für eure Antworten Big Grin und Interesse zu helfen!
05.01.2007, 09:03
Wiggi Offline
7.1
' schrieb:Wow !! rege und geile Antworten ^_^
Hm, ich habe bei einer ähnlichen Geschichte die Harmonische Frequenz ermitteln lassen. Dieser wird dann in Form einer Sinusfunktion ausgegeben. Durch dieses Signal solltest du die Zeit von Minimas und Maximas genau bestimmen können.
PS: Habe noch nicht so viel Erfahrung mit LabVIEW. Also besser auf die Vorschläge der anderen hörenSmile
05.01.2007, 11:38
Kvasir Offline
10
ja die Antworten kommen im Allgemeinen recht flott hier im Forum. Cool
Hab heute leider nicht viel Zeit um dir etwas zurechtzubasteln, aber schau dir mal diesen Thread hier an: http://www.LabVIEWforum.de/index.php...79&hl=punkt
Hier geht es um ein ähnliches Problem, das mit Punkt-zu-Punkt Funktionen gelöst wird.
Im Allgemeinen hängt wohl die optimale Lösungsmethode davon ab, wieviel du sicher über dein Signal weißt (Form, Zykluslänge, ...). Je nachdem kannst du das Problem verschieden angehen.
  DAQ Timeout erkennen yowa 4 7.238 06.03.2016 18:15
  Drehzahl/Drehrichtung erkennen Jo 4 11.917 26.04.2011 12:31
Letzter Beitrag: Jo
  DAQmx mit Skalierung - Kabelbruch erkennen Matze 2 7.565 02.06.2010 09:44
Letzter Beitrag: Matze
  Problem beim Wert erkennen Planke 6 7.919 08.03.2008 14:17
Letzter Beitrag: Planke
  Minima und Maxima in Echtzeit erkennen Alex 2 5.272 09.01.2007 18:14
Letzter Beitrag: Alex
