EOF Fehler
17.11.2006, 18:08
labviewbeginner Offline
7.00
EOF Fehler
Hallo an alle,
wir haben messwerte in eine txt gespeichert und wollen diese in einem neuen vi wieder einlesen. Eigentlich klappt das auch, aber am ende bekommen wir immer den Fehler, dass ein ungültiges Dateiende gefunden wurde. Haben das ganze mit einem Expressvi versucht. Wie kann man diesen Fehler beheben?
LV 7.0
17.11.2006, 18:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2006 18:26 von jg.)
EOF Fehler
<div align="left">Hallo,
kann ich ohne Blick auf euer "Lade-VI" auch nicht sagen. Mein Tip wäre also erst mal: VI hochladen.
EDIT: @Andreas::PJa, ja, so ist das halt, gerade bei so wagen Fragestellungen.Tongue
@LabVIEWbeginner: Und ein geschriebener Datensatz wäre auch nützlich zur Fehleranalyse.</div>
17.11.2006, 18:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2006 18:18 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
EOF Fehler
Hallo LabVIEWbeginner,
poste doch mal Dein VI mit dem Du die Daten liest und evtl. auch das VI welches die Daten schreibt.
Das dürfte dann schneller zu vernünftigen Antworten führen.
Andreas
EDIT: Ja ja, der Jens und ich sind einfach oft der gleichen Meinung.Tongue
Geht nicht, gibts nicht!
17.11.2006, 18:25
7.00
EOF Fehler
Beim einlesen verwenden wir einen A/D Wandler, aber den kann man ja schnell mit einen simulate vi ersetzen.
Sonstige .vi  KongFuu2.vi (Größe: 962,23 KB / Downloads: 292)
Bitte seid mit uns Nachsichtig. Wir haben noch keine error out verknüpfung erstellt. Das VI zum einlesen besteht bis jetzt aus einem Read LabVIEW Measurement file vi und einem scope. wollen das ja nur zum laufen bringen und danach damit weiterarbeiten.
17.11.2006, 18:40
7.00
EOF Fehler
hier noch der geschriebene Datensatz.
Sonstige .txt  audio.txt (Größe: 312,26 KB / Downloads: 335)
Wir bekommen die Fehlermeldung dass fehlerhafte Daten in der Datei vorhanden sind und am ende das mit dem eof. hier noch das vi zum laden, aber nicht lachen.
Sonstige .vi  Einlesen.vi (Größe: 68,39 KB / Downloads: 291)
17.11.2006, 18:56
EOF Fehler
<div align="left">Hallo, LabVIEWbeginner,
lachen tut hier eigentlich niemand.
Bin eigentlich kein Fan der Express-VI's (mag damit zusammenhängen, dass ich LabVIEW in Version 5 gelernt habe, als es noch keine Express VI's gab) und deswegen auch nicht gerade Experte, wenn ich mir aber euer VI anschaue (kann es aber momentan nur mit LV 8.20 öffnen), dann ist das Read-VI nicht korrekt konfiguriert. Hier ein Screenshot, der bei mir funktioniert:
Außerdem habe ich noch den Fehler-Ausgang als Abbruch-Bedingung verwendet:
Hoffe, es hilft weiter.
MfG, Jens</div>
17.11.2006, 19:03
7.00
EOF Fehler
Dankeschön
hat gefunzt. Big Grin
