Keine Nachkommastellen bei Read From Spreadsheet.vi
15.11.2006, 19:01
Gol Offline
hallo!
ich hab ein problem mit LabVIEW 8.01.
wenn ich mein programm, dass ich in LabVIEW 6.1 programmiert hab öffne,
werden bei der funktion "read from spreadhead.vi" die nachkommastellen nur als nullen angegeben, obwohl die in der datei gespeicherten daten, die ich auslese nachkommastellen haben!
hatte den format string mit %.7f angegeben.
warum funktioniert das trotzdem nicht?
das ergebnisarray hatte ich auch mit double und 7 nachkommastellen initialisiert.
kann mir jemand helfen und sagen, was ich falsch gemacht habe?
vielen dank schonmal!!!
gruß!
15.11.2006, 19:06
<div align="left">Hallo,
nur mal ein einfacher Vorschlag: Auch den Haken bei der Format-Option "Hide trailing zeros" entfernt?
MfG, Jens</div>
15.11.2006, 19:10
Gol Offline
Ja schon. Aber auch wenn nicht, dann würd der doch nur die Nullen weglassen, oder?
Weiß echt nicht wo mein fehler liegt.
hab bei appearance enable
und bei precision 7 nachkommastellen floating
und bei data binding unbound
angegeben
15.11.2006, 19:48
<div align="left">Ok, nächster Vorschlag lautet:
Problem-VI und Spreadsheet-File, der geladen werden soll nach Möglichkeit bitte hochladen.
MfG, Jens</div>
15.11.2006, 22:42
Gol Offline
könnte es daran liegen, dass das nicht auf das deutsche system umgestellt ist (mit komma vor den nachkommastellen), sondern noch im amerikanischen system ist.
aber wie ändert man das in LabVIEW
nochmals schonmal danke!
Sonstige .vi  PrecisionProblem.vi (Größe: 9,35 KB / Downloads: 260)
Sonstige .txt  Tabelle.txt (Größe: 43 Bytes / Downloads: 355)
15.11.2006, 23:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2006 23:10 von jg.)
also im mir momentan zur Verfügung stehenden (engl.) LV 8.20 funktioniert alles. Dann liegt es vielleicht wirklich an den System-Einstellungen für die Zahlen. LV nimmt normalerweise immer die (Windows-)System-Vorgaben für Zahlendarstellung (sprich Komma, Punkt, ...)
Zu deiner Frage Format-Specifier, hier der Auszug aus der LV-Hilfe:
Zitat:Localization Codes
Determines if LabVIEW uses a decimal or comma to separate the whole number from the decimal part of the number. These codes control the decimal separator for numeric output. These codes do not cause any input or output to occur. They change the decimal separator for all further inputs and outputs until they find the next %;.
%,; Comma decimal separator.
%.; Period decimal separator.
%; System default separator.
also Erzwingen von Komma & 7 Nachkommastellen (egal welche Einstellung in den Ländereinstellungen von Windows steht): "%,;%.7f"
In deinem Bsp-VI fällt mir ansonsten nur noch auf: 2. Index deines Anzeige-Arrays steht bei 30, da sieht es im ersten Moment so aus, als ob gar nichts geladen wird.
MfG, Jens</div>
16.11.2006, 10:09
bei mir (in LabVIEW 8.20) wird auch alles ohne Probleme geladen. Stelle doch mal Dein Array auf Zeile 0 und Reihe 0. Vielleicht siehst Du momentan deswegen nur Nullen, weil Dein Array "falsch" eingestellt ist.
Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht, an was es liegt. Aber das wäre dann evtl. auch ein Fall für NI. Vielleicht können die Dir dann weiterhelfen.
16.11.2006, 14:27
Gol Offline
also mit dem format string von jens klappts.
danke!!
gruß
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 6.225 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  Nachkommastellen bei Hex-Zahlen Bensch 7 7.438 28.10.2015 14:43
  String mit 2 Nachkommastellen anzeigen anne 9 12.964 11.01.2014 01:02
Letzter Beitrag: macmarvin
  Nachkommastellen anzeigen Ninja2602 7 12.048 28.02.2013 13:59
Letzter Beitrag: Ninja2602
  read from spreadsheet inside while loop Levin 5 5.573 10.12.2012 18:30
Letzter Beitrag: Levin
  Nachkommastellen Theo-Technic 11 19.458 30.08.2011 15:42
Letzter Beitrag: A.Berndsen
